Старый 08.11.2017, 12:41   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Может стоит потратить 1 день и разобраться как это все работает, вместо того чтобы писать черти-что?
Зачем создавать DefaultDimension, добавлять в него один Dimension, потом конвертировать в LedgerDimension?
Не проще ли используя DimensionHelper найти нужный сегмент, присвоить ему значение и сохранить?
Может стоит внимательнее прочитать вопрос, прежде чем наезжать?
В D365 PU10 нет класса DimensionHelper. Если Вы чего-то другое имели в виду - приведите пример кода. А заодно - где (конкретно в каких объектах) разбираться. А то получается - каждый где нашел код, там и считает эталоном - кто в ЖГК, кто в проектах, кто в складском контуре
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
defaultdimension, ledgerdimension, финансовые аналитики
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: Refreshing forms – options in D365 Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 19:11
organicax: D365 Mobile App – Creating an action Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 07:17
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
