Старый 13.11.2017, 18:11   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Нет.
Кастомизации минимальны и с этим не связаны.
Это точно бага с orig
Я дописал проверочный код который выводит в инфолог значение поля из буфера и из буфер.orig() - значения одинаковые, хотя реально они разные.
Возможно как-то outer join датасорсов повлиял.
orig, баг
оригинальный orig Wamr DAX: Программирование 7 17.02.2015 17:29
sashanazarov: Dynamics AX 2012: orig() method fails on derived tables Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2014 19:12
Где определены табличные методы orig() и clear() bodeaux DAX: Программирование 1 15.10.2012 15:43
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
