Старый 12.08.2004, 12:56   #1
ULS is offline
ULS
Перечисление зарплаты в банк и на карточку
Подскажите, пожалуйста, каким образом в SP3 можно организовать перечисление зарплаты в банк и на карточку с минимальными модификациями.
Старый 12.08.2004, 13:00   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Перечисление зарплаты в банк и на карточку
Изначально опубликовано ULS
Реестры на перечисление зарплаты в банк формируются системой в разрезе банков.
Вам остается только переделать печатную форму в соответствии с требования банка и написать выгрузку данных из полученного реестра в файл в соответствующем формате.
Для сбербанка ситуация немного сложнее и у каждого отделения свои требования
Старый 12.08.2004, 13:13   #3
ULS is offline
ULS
Как быть в случае, если сотрудник часть зарплаты перечисляет в один банк, оставшуюся часть в другой разными видами зарплаты.
И в случае, если вся зарплата у одних сотрудников в сбербанк перечисляется одним видом, у других сотрудников вся зарплата перечисляется в другой банк иным видом зарплаты.
Старый 12.08.2004, 13:29   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
При выплате зарплаты проводки по таблице зарплатных транзакций формируются только при формировании ведомости "Общая", которая применяется для межрасчетных выплат.
Причем вид зарплаты может быть только один и он не зависит от банка.
Для остальных ведомостей (Отпуск, Аванс, Зарплата) проводки не формируются.
Если вам необходимо выплатить зарплату в разные банки можно сделать по количеству банков соответствующее количество межрасчетных ведомостей и окончательно закрыть выплату ведомостью на выплату зарплаты.
Старый 12.08.2004, 13:31   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Добавлю к предыдущему постингу, что банковский счет по умолчанию подставляется один и тот же, то если у сотруднику необходимо сделать выплату в другой банк (на другой счет), менять его необходимо вручную в самой ведомости.
Старый 12.08.2004, 14:33   #6
ULS is offline
ULS
И еще вопрос по банковским счетам сотрудника: в форме Банковские счета сотрудников поле Банковский счет обязательно для ввода. Подскажите, связано ли это поле в дальнейшем с какими-либо процессами?
Старый 12.08.2004, 14:38   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Это некий уникальный код (идентификатор) банковского счета, который будет показываться во всех ведомостях.
Никаких последствий его значение не влечет.
банковский счет, выплата зарплаты, расчеты с персоналом
Разноска зарплаты/аванса AB_ DAX: Функционал 3 10.11.2006 10:32
Расчеты с персоналом: Группы зарплаты rus_stas DAX: Функционал 9 07.09.2006 17:44
Пересчет закрытого периода зарплаты nicko DAX: Функционал 3 30.05.2006 11:39
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Скорость расчета зарплаты Наталия DAX: Функционал 10 18.02.2005 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
