"Во первых строках" видо, на которое указана ссылка было сказано, что данный функционал (предположительно) был создан для поддержания локализации. Далее в том же видео об этом говорится отдельно и особо.
Т.е. если посмотреть, в каких случаях часть полей таблицы в стандартном FrameWork были выделены в отдельную таблицу без "оправдания" в виде структуры данных или бизнес-логики, то это все таблицы-локализации. С окончаниями, вроде RU, BR, UK, PL и т.п., которые явно указывают на страну. Локализацию Собственно, это логично. Зачем тащить в таблицу поля, которые явно никогда использоваться не будут просто потому, что в данной конкретной локализации соответствующий функционал не нужен. Просто в младших версиях Axapta эта задача решалась при помощи конфигурационных ключей, которые меняли структуру данных "на лету". А в Ax2012 для этого предлагают CountryRegionsXXX, поскольку он дает больше "свободы маневра" Отсюда и вывод. Если у Вас не стоит задача поддержки разной локализации, то и нет смысла создавать отдельную таблицу. Но, разумеется, если разделение на таблицы не обусловлено бизнес-логикой, требованием заказчика или какими-то техническими ограничениями базы данных. Другими словами в данном конкретном случае правилом является добавление новых полей в текущую таблицу. Вне зависимости от их количества. Выделение полей в отдельную таблицу - это уже "исключение". Требует дополнительных "оправданий" и обоснований ![]() PS: Хотя сильно подозреваю, что в старших версиях ситуация изменится на прямо противоположную. Уж больно удобный способ "не трогать" хотя бы структуру стандартных таблиц. Но это дело будущих версий ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Т.е. если посмотреть, в каких случаях часть полей таблицы в стандартном FrameWork были выделены в отдельную таблицу без "оправдания" в виде структуры данных или бизнес-логики, то это все таблицы-локализации. С окончаниями, вроде RU, BR, UK, PL и т.п., которые явно указывают на страну.
В 2012 все слои были слиты в один. НО получилось так что
Чтобы это преодолеть локализация была вынесена в отдельные таблички и в отдельные ifы, проверяющие код страны. |
2 sukhanchik: Меткая параллель с былыми рекоммендациями про виртуальные таблицы. Тоже концептуально все было как бы логично, а на практике в реалиях аксапты - корявое чудовище
Ситуация ясна. Всем большое спасибо! |
Теги |
ax2012, как правильно |
