Вернуться   AXForum > BI > BI: Общий раздел
Старый 27.02.2018, 17:13   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
OLAP или отчёты?
для затравки зайду с общего, но тем не менее достаточно практического вопроса.
поделитесь опытом принятия решения по сабж. в какой момент вы понимаете, что нужно переходить от разработки (или допиливания) отчётов и переходить к кубам или другим реализациям BI?
Felix nihil admirari
Старый 27.02.2018, 17:35   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Динамические отчеты - которые нужно крутить. Отчеты с группировками и подитогами, особенно с иерархиями. Объем данных - отчет, который строится больше ххх минут и запускается больше ууу раз в день.
В идеале любой отчет, который может оперировать не очень оперативными данными (с последними версиями BI, оперативность может быть достаточно высокая) но большим объемом я бы выносил в BI. Чем раньше пользователь к этому привыкнет, тем проще будет развивать отдельно учетные / оперативные системы и отдельно BI.
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2018, 16:43   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Построение OLAP целесообразно начинать с построения DWH, что автоматом дает такие плюшки как
1) Снятие отчетной нагрузки с боевого SQL
2) Возможность сливать данные из нескольких систем в один отчет
3) Очистка, трансформация, дополнение данных в процессе - если требуется
Сам по себе олап проще развивать и поддерживать - лучше 5 кубов по 300 полей, чем 50 отчетов по 30.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), EVGL (1).
Старый 19.01.2019, 13:48   #4
rhsv is offline
rhsv
Аватар для rhsv
2 / 11 (1) +
Чем раньше пользователь к этому привыкнет, тем проще будет развиваться
business intelligence, olap
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
