#10 |
Как уже сказали выше - поводом является отсутствие orig().
причиной является то, что в контейнер аксапта (версии 2009 и младше, 2012 без CIL) запоминает не ссылку на объект, а сериализованную строку. причем в контейнер сериализуются не все аспекты record, а только поля записи. Подозреваю, что не сериализуются приватные поля record-объекта. В том числе буфер, который используется для orig(). в 2012 CIL и выше в качестве контейнера используется системный Array<Object>. Поэтому такой проблемы быть не должно пока не будет происходить явная сериализация через sysLastValue или подобное. кстати, в 2012 CIL были замечены странные эффекты "переходного периода" - иногда работает так, а иногда иначе. в акс7 контейнер - всегда массив объектов, хранящий ссылки. кстати 2: контейнер в акс2012 и младше - не мутабельный объект. контейнер всегда пересоздается при любой правке контейнера. а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke? Поэтому, например, KeySum - антипаттерн в младших версиях и вполне терпимая штука, начиная с 2012 CIL. Постарайтесь использовать меньше операций по модификации контейнера Последний раз редактировалось mazzy; 28.02.2018 в 11:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (2), Logger (3). |
Теги |
container, update, курсор, не работает |
