Старый 15.02.2018, 19:17   #301
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Здравствуйте! Возможно кто-то уже упоминал об этом, но всё же запощу.
Форма, используемая при создании лукапа для мульселект контрола:
SysLookupMultiSelectGrid
метод executeQuery датасорса Common.
if(queryRunCursor)
    if(queryRunCursor.isTempDb() || queryRunCursor.isTmp())
        formDataSourceCursor.setTmpData(queryRunCursor);
    else
         formDataSourceCursor.data(queryRunCursor);
queryRunCursor.isTmp() кейс покрыт с помощью setTmpData()
а вот queryRunCursor.isTempDb() кейс подразумевал бы чего-то вроде:
formDataSourceCursor.linkPhysicalTableInstance(queryRunCursor);
даже если это крайнемаловероятный вариант.
Скажите пожалуйста что думаете. заранее спасибо.
UPD: Dynamics 365 U10
Последний раз редактировалось Cardagant; 15.02.2018 в 19:22.
Старый 15.02.2018, 21:39   #302
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Заведите баг, что тут думать.
Старый 06.06.2018, 09:08   #303
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Улыбнуло - Framework импорта валют в D365
Как его видели создатели судя по описанию -универсальная структура импорта поддерживающая X++ и .NET и все возможные варианты
что получилось на самом деле - из 3 источников загрузки(один из которых больше похож на тестовый) один реальный вообще не вписался в эту мега универсальную концепцию, старый добрый If в середине метода
Старый 06.06.2018, 09:27   #304
skuull is offline
skuull
Так это же русский if. Кто-то из местных обитателей решил не запариваться со всей этой сложностью и сделал "как в 9ке"
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 06.06.2018, 10:24   #305
online
fed
Аватар для fed
2,911 / 5734 (197) ++++++++++
У меня вообще эта концепция "Currency pair" из DAX2012 вызвала подозрение, что этот модуль был спроектирован кем-то без минимального знания бухгалтерского учета. Ну то есть - человек не знал что все равно все валюты нужно через первичную валюту учета пересчитывать, и спроектировал систему, в которой можно держать курсы вообще между любыми двумя валютами и пересчитывать из одной валюты в другую можно напрямую. А потом старшие товарищи указали ему на ошибку, и им пришлось отрубать половину разработанного механизма, чтобы потом в балансе не появились бредовые цифры.
Старый 06.06.2018, 10:40   #306
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
я вот не соглашусь. т.е. если вы разрабатываете с нуля систему классов, вам в первую очередь надо подумать, чтобы другие "не запаривались", т.е. это вообще единственный критерий что вы сделали вашу систему классов правильно - что ее использование упросит разработку а никак не усложнит
ну и идею этих классов я не понял, т.е. загрузка курсов это вообще задания не имеющие ничего общего(разные параметры операций, разные параметры запуска, разные правила записи курсов и т.д.), т.е. чем RunBase + статический метод на таблице ExchRate для записи финального результата не устраивал непонятно
Последний раз редактировалось trud; 06.06.2018 в 10:50.
Старый 06.06.2018, 11:23   #307
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Это был я, когда делал этот провайдер для 2012
Последний раз редактировалось AlexSD; 06.06.2018 в 11:26.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ivanhoe (1), fed (2), belugin (5), AlGol (2).
Старый 06.06.2018, 11:33   #308
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Помню, было очень сложно объяснить авторам фреймворка, что у нас в стране есть курс "на завтра". ЦБ в 12 часов дня публиковал завтрашний курс. Изначально предложенная форма ввода параметров импорта не позволяла учитывать такую особенность. А уж внутренности ребята обещали поправить "в следующей версии", после анализа кода всех провайдеров. Но, видимо, они переключились на другой фронт, и этот фреймворк так и остался как задумался.
Старый 06.06.2018, 12:53   #309
skuull is offline
skuull
Я не соглашусь. Есть разная аудитория и что понятно одной может быть непостижимо сложно для другой.
Ну и там где гибкость там и сложность, посмотрите что в GER наворотили, там же свой удивительный мир, не похожий на АХ.
Последний раз редактировалось skuull; 06.06.2018 в 13:04.
Старый 06.06.2018, 13:06   #310
online
fed
Аватар для fed
Я просто замечу, что в обоих случаях - это разработчики MS. Что в целом наводит на мысли что либо фреймворк кривой, либо организация работ в MS - кривая.
Старый 04.07.2018, 18:24   #311
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Коллега разбирался, почему в D365FO локализаторские отчеты выплевывают Excel-файлы без расширения, по причине чего они кулем валятся в Downloads, и приходится их переименовывать перед открытием. Оказалось, так работает чудесный обновленный XmlExcelReport_RU
Старый 05.07.2018, 12:19   #312
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
КОказалось, так работает чудесный обновленный XmlExcelReport_RU
В догонку метод filename() надо еще сделать private - чтобы никто екстеншн не дописал.
Старый 05.07.2018, 12:35   #313
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я знаю, этот функционал используется только в российских отчетах, которые официально не выпущены для 7+.
Коллеги сказали, что ошибка была исправлена.
P.S. Вообще, как мне казалось, WTF это для каких-то вопиющих штук типа
if (myBoolean.ToString().Length == 5)
А не для просто ошибок.
Старый 05.07.2018, 17:23   #314
online
fed
Аватар для fed
<Trollface> Надо будет клиентам рассказать что в микрософте ошибки делятся на WTF и на "просто ошибки".</Trollface>
Просто ошибка-то может и не тяжелая, но даже ради самой плевой ошибки приходится преодолевать сопротивление индусов. (Которые, похоже что, последнее время перегружены и письма по кэйзу пишут где-то раз в неделю...)
Последний раз редактировалось fed; 05.07.2018 в 18:40.
Старый 05.07.2018, 19:53   #315
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю клиенты тоже так делают
Старый 06.07.2018, 11:11   #316
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Недавно потребовалось в АХ 4.0 просмотреть поля на всех таблицах определенного EDT типа. Соответственно решил использовать метод SysDictField.isDerivedFrom(). В итоге находилось 0 полей. Когда заглянул внутрь, дико ужаснулся. Код работает нормально только для вещественного типа и то как-то через одно место.
    Returns true if the Extended Data Type property field is derived from the extended data type.
    Use extendedTypeNum() to get the id of type.
boolean isDerivedFrom(extendedTypeId id)
    Types fieldType;
    extendedTypeId userTypeId;
    DictType dictType;
    boolean retval  = false;
    fieldType = this.baseType();
    if(fieldType == Types::Real)
        dictType = new DictType(this.typeId());
        if (this.typeId() == id)
            retval = true;
        if(!retval)
            userTypeId = this.typeId();
            dictType = new DictType(userTypeId);
            while(dictType!=null && !retval)
                if (userTypeId == id)
                    retval = true;
                else
                   userTypeId = dictType.extend();
    return retval;
Глянул код в АХ2012. Все кристально чисто:
    return SysDictType::isEqualOrExtending(this.typeId(), id);
// no comments
Старый 08.08.2018, 07:47   #317
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Класс EventContextInformation, используемый при переходе со стандартного оповещения к источнику, метод canUseFindRecord(), имеющий встроенную булевскую функцию test().
В строке 50 шикарнейшим образом инициализируется объект QueryBuildDataSource для запроса - тупо добавлением нового источника данных, независимо от того был Query унаследован с переданного источника данных формы или сформирован с нуля (т.е. кол-во источников данных в любом случае увеличивается на 1). Затем этот запрос передается в 92-й строке в SysQuery для подсчета кол-ва записей. Как работает этот подсчет - можете глянуть, при количестве источников данных в запросе большим одного - идет обычный итерационный перебор всех записей на клиенте.
Имеющие в таблицах-источниках оповещений значительное кол-во записей скажут спасибо за чудесные минуты ожидание открытия соотв. формы.
P.S. И это, <censored>, слой SYP ...
///    method returns false. Otherwise, it returns true.
/// </remarks>
private boolean canUseFindRecord(
    FormDataSource          alertFds = formRun.dataSource(alertFormDsName)
    tableId                 tableId,childTableId;
    List                    fds2Dynas;
    ListEnumerator          fdsLe;
    Map                     dynalinkMap;
    container               dynaPack;
    MapEnumerator           dynaMe;
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    List                    keyList;
    Map                     keyFields;
    DictIndex               di;
    // If changed remember to updated the Dev. doc!
    #define.maxRecsForFind(100)
    boolean test()
        // If first then lookup overrules
        if (alertQbdsNo == 1 && ! this.canUseLookup())
            return false;
        if (! alertBuffer)
            return false;
        if(alertFds.query() != null)
            q   = alertFds.query();
        else
            q   = new Query();
        qbds    = q.addDataSource(alertBuffer.TableId);
        // Use packed dyna info to find dyna fields from alert buffer to parent
        if (conlen(packedDynas) > 1)
            fds2Dynas   = List::create(packedDynas);
            fdsLe       = fds2Dynas.getEnumerator();
            fdsLe.moveNext();
            [tableId,childTableId,dynaPack]  = fdsLe.current();
            keyList     = new List(Types::Integer);
            dynalinkMap = Map::create(dynaPack);
            dynaMe      = dynalinkMap.getEnumerator();
            while (dynaMe.moveNext())
                keyList.addEnd(dynaMe.currentKey());
            keyFields = SysDictTable::mapFieldIds2Values(keyList,alertBuffer);
            // Add dyna's values as ranges
            SysQuery::addRangesFromKeyData(qbds,keyFields.pack());
            // Add filter query
            if (filterQuery)
                SysQuery::mergeRanges(q,filterQuery);
        else
            // When no dyna's only use filter
            if (filterQuery)
                q = filterQuery;
                di = this.getPrimaryIndex();
                if (di.field(1) == fieldnum(Common,RecId))
                    q.dataSourceTable(alertBuffer.TableId).addRange(di.field(1)).value(SysQuery::value(alertBuffer.(di.field(1))));
        if (q && (SysQuery::countLoops(new QueryRun(q)) <= #maxRecsForFind))
            return true;
        return false;
    if (canUseFindRecordCalled)
        return canUseFindRecordValue;
    canUseFindRecordValue  = test();
    canUseFindRecordCalled = true;
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.08.2018 в 08:03.
Старый 08.08.2018, 13:37   #318
TasmanianDevil
Мрачный тип
Забыл добавить - перебор идет по декартову произведению таблицы-источника самой на себя.
У меня на BatchJobHistory c полутора миллионами записей форма умирала на пяток-другой минут.
Старый 08.08.2018, 13:59   #319
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это какая версия? В Dynamics AX 2012 R3 какой-то CU теперь вот так:
/// <summary>
///    Tests whether the <see cref="M:FormDataSource.findRecord" /> method can be used to find the alerted
///    record in a form data source.
/// </summary>
/// <param name="alertFds">
///    Form data source of the alerted buffer; optional.
/// </param>
/// <returns>
///    true if the <c>findRecord</c> method can be used; otherwise, false.
/// </returns>
/// <remarks>
///    If the form data source of the alerted buffer is the first one and <see
///    cref="M:EventContextInformation.canUseLookup" /> returns false, then this method returns false. If
///    the number of records in the data source is more that 100, this method returns false. Otherwise, it
///    returns true.
/// </remarks>
    tableId                 tableId,tableId2,childTableId;
    List                    fds2Dynas;
    Map                     dynalinkMap;
    container               dynaPack;
    Query                   q;
    List                    keyList;
    Map                     keyFields;
    DictIndex               di;
    boolean test()
            return false;
        if (! alertBuffer)
            return false;
        tableId2 = alertFds.isInheritanceDataSource() && alertFds.isBaseDataSource() ?
                            alertFds.masterInheritanceDataSource().table() :
                            alertFds.table();
        q       = new Query();
        qbds    = q.addDataSource(tableId2);
        if (conLen(packedDynas) > 1)
            fdsLe.moveNext();
            // Add filter query
            if (filterQuery)
        else
            if (filterQuery)
                q = filterQuery;
                if (di.field(1) == fieldNum(Common,RecId))
                    q.dataSourceTable(tableId2).addRange(di.field(1)).value(SysQuery::value(alertBuffer.(di.field(1))));
            return true;
        return false;
Ivanhoe as is..
Старый 08.08.2018, 14:00   #320
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), gl00mie (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
