Несколько заказов на перемещение в одной отгрузке
Добрый день. Недавно столкнулся с необходимостью того, что бы в одной отгрузке находилось несколько заказов на перемещение. Т.е. с РЦ на магазин создается множество перемещений и потом их необходимо отправить на одной машине с указанием одной ТТН. Сейчас при обработке Отгрузочной накладной в заказах на перемещение создается одна отгрузка(даже если выделяю несколько перемещений). Подскажите в каком направлении надо смотреть чтобы в одну отгрузку попало несколько перемещений.
АХ2012R3 |
Надо поиграть с настройкой консолидированной комплектации в группе номенклатурынх моделей и/или в настройках склада отправителя (в итоге должна быть разрешена консоилдированная комплектация). Но надо иметь в виду что при консолидированной комплектации разноска отгрузочной из заказа (любого) не будет генерировать Отгрузку. Т.е. ее надо будет создавать руками. Там потребуееся еще несколько доп настроек. И только после создания отгрузки в нее будут попадать строки из разноски отгрузочной или с формы Пероперации/Комплектация заказа на перемещение - там можно много заказов одновременно запустить. В общем там тоже надо поиграть с кнопками...
Да собственно и сам МК тоже надо будет активировать уже из отгрузки
Спасибо, решили вопрос уже организационным путем.
Тема | Ответов | |||
Несколько предоплат поставщику | 12 | |||
Несколько локализаций в одной инсталляции | 6 | |||
Несколько ЮЛ из разных стран в одной компании DAX 2009 | 17 | |||
Несколько AOS к одной БД | 11 | |||
несколько компаний в одной | 11 |
