Клиент и e-mail
Axapta 3.0 sp3
В справочнике клиентов на закладке параметры указан e-mail клиента. Необходимо отправить ему по почте Предложение по Заказу(Счет на оплату, накладная и т.д.) Для чего при обработке предложение по заказу, заходим Настройки принтера - Предложение - выбираем почта , с правой части этой формы становится доступным изменение только формата сообщения. Ничего не меняем , нажимаем ОК, ОК. В outlookе создается новое сообщение , но БЕЗ АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЯ (снова надо заходить в справочник клиента, узнавать e-mail,), хотя в документации написано , что адрес должен браться с параметров клиента. Подскажите, может где-то есть настройка, или документация не верная ? |
Re: Клиент и e-mail
Изначально опубликовано Swetik
... в документации написано , что адрес должен браться с параметров клиента. ...
С уважением, glibs® |
Была похожая проблема с наподстановкой адреса в Outlook.
Исправил код и стало подставлять - но для 2.5 !! Исходный if (!receiver) { receiver = new MapiRecipDesc(); receiver.recipClass(#MAPI_TO); receiver.name("@SYS50902"); sendType = #MAPI_DIALOG; } else { if (_text && !_mapiSetup.sendDialog) { sendType = 0; } else { if (_dialog || _mapiSetup.sendDialog) { sendType = #MAPI_DIALOG; } else { sendType = 0; } } } изменненный if (! receiver) { receiver = new MapiRecipDesc(); receiver.recipClass(#MAPI_TO); receiver.name("@SYS50902"); sendType = #MAPI_DIALOG; } else { // IT_p074AutoCustomMailSend, chan, 02.03.04 --> receiver = new MapiRecipDesc(); receiver.recipClass(#MAPI_TO); receiver.name(name); sendType = #MAPI_DIALOG; // IT_p074AutoCustomMailSend, chan, 02.03.04 <-- if (_text && ! _mapiSetup.sendDialog) { sendType = 0; } else { if (_dialog || _mapiSetup.sendDialog) { sendType = #MAPI_DIALOG; } else { sendType = 0; } } } |
Документация - Тренинг по введению в систему Microsoft Business Solutions - Axapta -
Упражнения 9.1 - Exercise 34 - Отправка сообщений по e-mail из форм. |
