Старый 21.07.2018, 10:07   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В вашем сообщении есть две категории ошибок - ошибка при старте сервиса и ошибки компиляции. По поводу вторых не сказано какие именно. Так что я могу дать только общий совет - найти модель не собирающуюся и не зависящую от других не собирающихся посмотреть текст сообщений и понять их или сообщить сюда. При сборке моделей результат записывается в buildmodelresult.xml - можно например сгруппировать сообщения оттуда
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 21.07.2018, 22:42   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Послесловие
Большое спасибо за Ваши советы, Belugin!
  1. В папке BIN внутри модели не доставало DLL-файлов.
  2. Попытка добавить папку BIN из существующих D365 VM и последующая компиляция не увенчались успехом с теми же ошибками компиляции.
  3. Попытка добавить папку с моделей, которая была указана в ошибке, из существующих D365 VM и последующая компиляция всех моделей не увенчались успехом с теми же ошибками компиляции.
  4. Пришлось переразвёртывать D365.
Несмотря на то, что машину пришлось переразвёртывать, большое спасибо за описание возможных ошибок и рекомендации, которыми Вы поделились!!!
build, model
sertandev: Using .NET attributes for D365 FO child class constructors Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2018 14:11
sertandev: Generating deep links for D365 FO forms and records Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2018 14:11
D365 Ошибка при обновлении модели Skolos DAX: Программирование 1 15.01.2018 18:32
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
