Старый 23.07.2018, 16:35   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Кроме базы AXDB с данными штатно в разработческой виртуалке еще должна быть база DYNAMICSXREFDB, где хранятся перекрестные ссылки по приложению: какой объект приложения где и как используется в других объектах приложения. Эта информация нужна для разработки и она по умолчанию обновляется при сборке моделей. Убедитесь, что база в наличии, и к ней есть доступ в вашем окружении. Если вы не ведете разработку самостоятельно в окружении, где возникает описанная ошибка, можете в качестве обходного маневра отключить обновление перекрестных ссылок при сборке моделей.
Вложение 11970
Большое спасибо за подробное уточнение, gl00mie! Сама разработку - веду, но наши базы для AxDB все находятся в облаке, а DYNAMICSXREFDB - находятся на разработчицких VM локально. Несмотря на то, что AosService\WebRoot\web.config и "смотрит" в AzureSQL, каким-то образом [DYNAMICSXREFDB].[dbo].[Modules] содержит модули, которые были поставлены ISV-партнёрами, так что можно предположить что и [DYNAMICSXREFDB].[dbo].[References] содержит актуальную информацию. Подскажите, пожалуйста, где можно поситать о том
  1. как интерпретировать содержимое DYNAMICSXREFDB?
  2. как привязать SourceID и TargetID к существующим объектам?
Заранее, большое спасибо!!!
P.S. Система не позволяет ставить спасибо-лайки, но за мной не заржавеет
sql server 2016
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Ошибка SQL Server при первом запуске Axapta DIaMONd_imported DAX: Администрирование 2 13.09.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
