Старый 18.08.2004, 12:37   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Не проще выбрать компанию через StatusBar и открыть форму?
Нет. Такая постановка задачи.
Организация копирования счета-фактуры для закупки из другой закупки. Сначала выбирается закупка в текущей компании, а затем вызывается форма для выбора строки закупки откуда следует сделать копию. Вот образец для копирования и может быть в другой компании. Не в текущей. А в какой - пользователи и должны иметь возможность выбора.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
