Старый 12.09.2018, 17:24   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
АХТУНГ! редизайн таблиц в 17-м Наве
при изменении структуры существующей таблицы (расширение полей) происходит следующее:
существующая таблица ренеймится в темповую
создается на SQL таблица с новой структурой
в нее переливаются данные
старая дропается.
внимание
все дополнительные SQL доработки, такие как индексы, триггеры, дефолты... молча дропаются вместе с таблицей.
будьте бдительны,
без бекапа жди факапа
Старый 13.09.2018, 10:29   #2
Constantine_imported is offline
Так происходит при расширении всех полей или только ключевых?
Старый 14.09.2018, 09:39   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
наше ключевым не было.
его сначала расширили, потом "сузили" обратно.
на каком из этапов это произошло - точно непонятно.
Старый 15.09.2018, 09:12   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
старая дропается.
внимание
будьте бдительны,
Санчо foб если
возможно. И в личку подробности лицензии. Не встречал подобного.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 15.09.2018, 09:20   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Если брать upgGrade toolkit то так и происходит при изменении мастер таблиц. В2017 изменилась структура плана счётов. Возможно из за этого и сделали подобное
msdn.microsoft.com/nav: Cumulative Update 17 for Microsoft Dynamics NAV 2017 has been released Blog bot NAV: Blogs 0 13.04.2018 02:16
msdn.microsoft.com/nav: Cumulative Update 17 for Microsoft Dynamics NAV 2016 has been released Blog bot NAV: Blogs 0 06.03.2017 17:12
Типы таблиц Predatore NAV: Функционал 2 01.12.2011 10:44
Отображение на форме данных из разных таблиц(не из исходной таблицы формы). master_3 NAV: Программирование 3 20.02.2008 12:40
Как получить список полей из нескольких таблиц MaxAR NAV: Программирование 6 08.12.2006 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
