Старый 24.08.2004, 13:02   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Инициализация map
У меня есть SomeMap, в который отмаппированы 2 таблицы. Насколько я понимаю, SomeMap должен быть как-то инициальзирован, чтобы при обращении к его полям он работал с канкретной таблицей.
Пытался сделать так:
SomeTable someTable;
SomeMap = someTable;
SomeMap.SomeField = 'Something';
SomeMap.insert();
В общем запись не пОстится. Вопрос вроде плевый, а выхода не вижу, да и в поиске ничего дельного не нашел.
Старый 24.08.2004, 14:26   #2
sassas
Гость
n/a
SomeMap = someTable.data()
Старый 24.08.2004, 15:38   #3
axaLearner
Спасибо, работает.
Еще как вариант получилось инициализировать записью:
SomeMap = SomeTable::find();
Старый 24.08.2004, 15:41   #4
sassas
Гость
n/a
лишнее выполнение запроса - плохо.
Первое при разгоне Акс - снижение количества лишних запросов.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Map и его методы Berty Wooster DAX: Программирование 12 09.02.2004 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
