У пользователей нет пункта "Просмотр подробных сведений"
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой: у пользователей в Ms Dynamics Ax 2012 в контекстном меню отсутствует пункт "Просмотр подробных сведений". Под администратором пункт меню на месте. При этом, на полях, где метод jumpRef на датасурсе формы перекрыт, у пользователей этот пункт меню виден. Я подозреваю, что что-то не так с правами, но не пойму что. Да, доступ у пользователей к нужным таблицам и формам есть, т.е. из главного меню они их открывают. Dynamics Ax 2012 R3 CU13 |
У таблицы есть свойство FormRef. Оно определяет пункт меню типа Display, по которому осуществляется просмотр подробных сведений (если конечно не перекрыт метод jumpRef). Если свойство не заполнено, то ищется пункт меню, совпадающий по имени с названием таблицы.
Т.о., если у Вас есть таблица MySuperTable и свойство у нее не заполнено, то для пункта "Просмотр подробных сведений" нужно давать права на пункт меню MySuperTable. А если свойство заполнено, к примеру, значением MySuperTableListPage, то давать права надо именно на пункт меню MySuperTableListPage
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1). |
Сообщение от sukhanchik
![]() У таблицы есть свойство FormRef. Оно определяет пункт меню типа Display, по которому осуществляется просмотр подробных сведений (если конечно не перекрыт метод jumpRef). Если свойство не заполнено, то ищется пункт меню, совпадающий по имени с названием таблицы.
Т.о., если у Вас есть таблица MySuperTable и свойство у нее не заполнено, то для пункта "Просмотр подробных сведений" нужно давать права на пункт меню MySuperTable. А если свойство заполнено, к примеру, значением MySuperTableListPage, то давать права надо именно на пункт меню MySuperTableListPage |
Теги |
права доступа |
