Старый 05.11.2019, 10:05   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Дерево, получить всех предков
Есть узел, надо получить список всех узлов, куда он входит.
Есть запрос, который получает родителей по таблицам BOM и BOMTable.
PS: bomTable.ItemId_X - это код номенклатуры спецификации
while select itemId_X from bomTable
     join bom where bom.BOMId == bomTable.BOMId &&
            bom.ItemId != bomTable.ItemId_X && bom.ItemId == '01.02.08.01.01.0002'
   tmpItemLocal.clear();
   tmpItemLocal.ItemId  = bomTable.ItemId_X;
   tmpItemLocal.LineNum = level+1;
   tmpItemLocal.insert();
Как рекурсивно пройтись?
PS: в SQL это будет как-то так:
DECLARE @tbl TABLE (itemid NVARCHAR(33), num INT);
DECLARE @
itemId VARCHAR(MAX);
DECLARE @
kol INT, @num INT;
SET @kol 1SET @num 0;
SET @itemId '01.02.08.01.01.0002'
INSERT INTO @tbl(itemidnum)
SELECT @itemId'', @num AS num;
WHILE @
kol 0
BEGIN
---Ищем всех родителей
    INSERT INTO
@tbl
    SELECT bomtable
.itemid_ztr, @num AS num
    FROM BOMTable bomtable
        JOIN BOM bom ON bom
.dataareaid bomtable.dataareaid
AND bom.bomid bomtable.bomid
AND bomtable.itemid_ztr <> bom.itemid
    WHERE bom
.itemid IN SELECT itemid FROM @tbl WHERE num = @num )
          AND
bomtable.dataareaid 'xxx';
SELECT @kol = ( SELECT COUNT(*) FROM @tbl WHERE num = @num );
SELECT @num = @num 1;
END;-- WHILE
SELECT FROM @tbl ORDER BY numitemid
Старый 05.11.2019, 10:34   #2
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
один сложный запрос не всегда дает наилучшую производительность в многопользовательской системе.
даже в чистом SQL.
общая рекомендация для SQL - сводите сложный запрос к нескольким простым, для которых с большой вероятностью есть уже скомпилированные планы в кэше и для которых у SQL есть хорошие эвристики.
дополнительная рекомендация для Аксапты - обязательно смотрите на свойство CacheLookup таблицы.
в 2009 для таблиц BOM, BOMTable свойство CacheLookup=Found
это значит, что простые запросы по этим таблицам возможно вообще не будут отправляться на SQL, аксапта будет возвращать уже найденные записи из кэша.
(простые - это запросы по одной таблице, в условиях присутствуют только одно ключевое поле. Как правило, метод find содержит именно такой простой запрос)
поэтому вполне возможно, что стоит свести к X++ методу, который оперирует только простыми запросами по таблицам BOM, BOMTable. Тогда в многопользовательской системе, где много разных пользователей работает с BOM, вы с бОльшей вероятностью получите более быстрый код.
Главное:
* НЕ гонитесь за производительностью ОДНОГО запроса, который выполняется в МОНОПОЛЬНОМ режиме.
* постарайтесь поднимать ОБЩУЮ производительность многопользовательской системы
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 05.11.2019, 11:16   #3
online
Владимир Максимов
1,714 / 1201 (44) ++++++++
Ну, я так понимаю, вопрос ставится так: В каких спецификациях используется указанная номенклатура, с учетом того, что спецификация сама может выступать как номенклатура для других спецификаций
    void setLevel(ItemId _itemId, int _level)
        BomTable    bomTable;
        Bom         bom;
                    bom.ItemId != bomTable.ItemId_X && bom.ItemId == _itemId
           tmpItemLocal.LineNum = _level;
           // рекурсия
           setLevel(bomTable.ItemId_X, _level+1);
    // Вход в рекурсию
    setLevel('01.02.08.01.01.0002', 1);
Правда, тут не учтена вероятность "зацикливания". Впрочем, и Ваш запрос SQL, тоже это не учитывает.
Если "зацикливание" возможно, то нужно еще дополнительное поле для записи BomId и дополнительный запрос по tmpItemLocal на предмет существования комбинации BomId+ItemId+LineNum и если такая комбинация есть, то не делать запись и не входить в следующий шаг рекурсии
Ну, или просто ограничится глубиной вложенности, скажем, на 10 уровней. Если получилось, что _level больше 10, то это зацикливание и глубже идти не надо.
В принципе, можно сделать и цикл по аналогии с SQL. Вполне можно в запрос включить временную таблицу. Но! В Axapta объединение постоянных и временных таблиц в одном запросе зачастую очень плохо кончается. Как минимум, с точки зрения производительности. А в данном случае еще и с пониманием логики выполнения будут проблемы
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), SuperStar88 (1).
Старый 05.11.2019, 11:24   #4
добавлю только что в аксапте уже есть параметр "Макс. уровень спецификации"
Изображения
Старый 05.11.2019, 13:21   #5
SuperStar88
Благодарю, то что надо!
Вот это bom.ItemId != bomTable.ItemId_X должно предотвращать зацикливание, то есть спецификация не может входить сама в себя
Старый 05.11.2019, 13:31   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Как вариант, рассмотрите возможность сохранения данных о всех родителях ноды в отдельной таблице.
Т.е. выполнять итерационный пробег или запрос по ветке не в момент когда нужен список всех родителей, а при изменении структуры дерева.
Это будет оправдано, если редактирование узлов выполняется реже чем запросы на получение списка родителей.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 05.11.2019, 13:48   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Только в самом простом случае - когда вхождение непосредственное. Но оно может быть и на других уровнях в многоуровневой спецификации (то есть, на глубине гораздо большей, чем непосредственное вхождение).
Кроме того, просто ItemId проверять не совсем корректно - вполне может быть ситуация, когда номенклатура одна, а конфигурации разные (из одной номенклатуры изготавливаем её подобие, но немного отличающееся) тогда это не зацикливание.
Если учесть конфигурационные группы, периоды действия строки спецификации, тип строки спецификации (например, фантомная может разворачиваться) и другие тонкости, то напрямую по таблице пробегать может быть не очень хорошей идеей. В стандартной Аксе есть классы BomSearch* и BOMHierarchy* там можно подсмотреть примеры.
Старый 06.11.2019, 10:37   #8
SuperStar88
Да, Вы правы. Работает только для простых вариантов.
В классах BomSearch* и BOMHierarchy* так и не разобрался. Как с ними правильно работать, есть мануал?
Получить номер источника данных по имени (ax 2009) SuperStar88 DAX: Программирование 3 22.06.2018 13:36
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
