Старый 28.11.2019, 06:33   #1
Pandasama is offline
Pandasama
459 / 138 (5) +++++
Не совсем понял, почему вы хотите писать код в modified (чекбокса?), если инициатором события - по вашим словам - является "создание записи".
Вероятно, надо при создании записи проверить, включен ли чекбокс и исходя из этого выполнять какие-то действия
Старый 28.11.2019, 08:56   #2
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
ЕСЛИ зажат при создании новой записи, то для остальных обращений создать такие же скидки
Старый 28.11.2019, 09:31   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
Вам это и написали. Вы называете это "зажат", вам называют это "включен". Вы сами пишете что при создании и вам пишут что при создании.
В вашем изначальном коде получается что в момент простановки галки в checkBox вы хотите проверить стоит ли там галка.
Вся суть именно в том при создании записи надо проверять на то зажата/взведена/включена галка в checkBox или нет.
Старый 28.11.2019, 09:50   #4
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Где это и как лучше прописать?
dynamicsaxhints: Top modified EDT properties in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 23:16
AX2009: Throw error в modified() IKA DAX: Программирование 6 16.05.2013 09:49
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
