Старый 12.09.2002, 14:14   #1
Boris is offline
Boris
? Сопоставление открытых проводок - копейки
Генерятся проводки на копейки при выполнении сопоставления открытых проводок...
При большом количестве заказов и приходных кассовых ордеров после выполнения сопоставления открытых проводок в проводках по клиенту появляются проводки на несколько копеек, видимо, сгенерённые в процессе сопоставления. Вот так это выглядит (документы с кодом вида 80000ХХХ):
Кто-нибудь сталкивался с аналогичным феноменом? Что это такое, зачем оно появляется, и как от него избавиться?
Старый 12.09.2002, 17:04   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А счет-фактура и кассовый ордер, которые сопоставлялись, в одной валюте?
Возникает впечатление, что документ в одной валюте сбалансирован, а в другой - нет.
а что в настройках округления в параметрах клиентов?
Или посмотри, что за номерная серия 80000ХХХ, к чему она привязана
Старый 12.09.2002, 17:53   #3
Boris is offline
Boris
Счёт фактуры и кассовый ордер в одной валюте - в рублях. Часть их видно в приведённом screenshot'е.
А порождается проводка в центах.
В настройках округления (в параметрах Главной книги) стоит везде 0.01.
"Граница округления в национальной валюте" в параметрах для клиентов выставлена в 0.05. "Максимальная недоплата/переплата" в 0.05. Кстати, мне пока не ясна разница между этими двумя параметрами...
Номерная серия привязана в параметрах клиентов соответствует параметру "Платеж". По нему приведён комментарий "...выделяется автоматически при обновлении открытых проводок", который как-то не сильно проясняет дело.
У меня есть предположение, что при сопоставлении для проведения расчётов Аксапта все суммы переводит в доллары (они у нас проставлены базовой валютой). При пересчёте, видимо, и набегают центы...
Ещё вытекающая проблема - где настроить по этой операции счета Главной книги?...
Старый 13.09.2002, 12:19   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
В системных счетах в ГК есть счета ошибок округления.
Если доллары - базовая валюта - тогда она действительно пересчитывает, это факт, как же в базовую валюту не пересчитывать.
Можно попробовать в параметрах клиентов границу округления поставить 0.00
Максимальная недоплата/переплата - это разница между оплатой и отгрузкой, которая тоже может списываться на системный счет, чтобы не висела копеечная недоплата.
Старый 18.09.2002, 17:41   #5
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 19.09.2002, 19:30   #6
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Суммовые разницы
Аксапта делает переоценку суммы фактуры, преводя ее в соответствие с суммой оплаты.
Такой пример:
- предоплата пришла 31/05 (курс 31,31) на сумму 20,000р. В долларах получилось 638,78.
- произвели отгрузку 01/07 (курс 31,41) на сумму 20,000р. В долларах 636,74.
Очевидно, что в рублях у нас задолженность нулевая, а в долларах мы должны клиенту 2,04. Если мы сопоставим эти две проводки, Аксапта приведет в соответствие рублевый и долларовый остаток.
Избавиться от этого можно только проводя фактуры в базовой валюте (оплату можно и в рублях заносить). Или отключив эту функцию на уровне кода. Во всяком случае так это работало в Конкорде.
Георгий Хисин, сотрудник компании ТЕКО Copiers
Старый 23.09.2002, 13:00   #7
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 24.09.2002, 10:33   #8
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Т.е. при отмене сопоставления сумма проводок по дебиторскому модулю перестает совпадать с суммой проводок по главной книге? Тогда это похоже на ошибку.
В описанном случае Аксапта приводит в соответствие сумму проводок в долларах к сумме проводок в рублях (не важно, из-за чего произошло несоответствие - из-за курса, или из-за округления). Если вы ведете расчеты с клиентом в рублях, то это не должно вас смущать. Зато в базовой валюте задолженность будет отражена верно. Если же вы ведете расчеты с клиентом в базовой валюте, то стоит отказаться от проводок фактур в рублях.
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
