Перезапуск Аксапты
Добрый день,
Нужно перезапускать Аксапту программно. В 3-хуровневой конфигруации через АОС все работает, а вот как раз в 2-ухуровневой (не через АОС) все равно при входе выскакивает окно ввода логина. Как его убрать? Настройки сделаны согласно советам на форуме: 1) Сетевое имя должно совпадать с именем в Аксапте (пишется просто, без домена и имени компьютера, например admin) 2) В Аксапте у пользователя не должно быть пароля 3) В конфигруации (я настроил конфиг по умолчанию в Конфигурационной утилите) пользователя задавать не надо 4) Вызов выглядит так X++: WinAPI::shellExecute("C:\\Program Files\\Navision\\Client\\Bin\\ax32.exe"); 5) Эксперемент удался в двухуровневой конфигурации (не исключаю и работу с АОСами) |
Пробовали настроить вход под АОСом, а потом проверить работу той же базы и приложения в 2х уровнях?
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
