Старый 15.06.2020, 15:28   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Не выводится заголовок формы при вызове через MenuItem
Здравствуйте.
Есть MenuItem, из его вызывается форма, но заголовок формы пустой.
Как я понимаю, заголовок формы должен браться из свойства Label MenuItem? Свойство Label у MI заполнено.
Последний раз редактировалось Metrofun; 15.06.2020 в 15:41.
Старый 15.06.2020, 16:13   #2
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Нет, свойство Label MenuItem отображается только в главном меню Аксапты.
Статический заголовок у формы надо искать в свойствах Design на самой форме.
Ну, или программист переопределил в методе init формы.
Старый 15.06.2020, 16:31   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Только если из меню вызывается класс на основе класса SysOperationController. Вот там, в автоматически создаваемой форме диалога, заголовок по умолчанию и копируется из пункта меню.
Если же из меню вызывается собственно объект-форма, то никакой связи между названием пункта меню и заголовком формы - нет. Заголовок формы надо указать явно в свойстве дизайна Caption
Старый 15.06.2020, 18:48   #4
astralsun is offline
astralsun
в настройках формы в свойствах дизайна есть параметр "UseCaptionFromMenuItem", по умолчанию "No"
попробуйте им пооперировать
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Старый 16.06.2020, 00:23   #5
судя по предыдущим вопросам, у топик стартера ax3.0 ))
Metrofun, указывайте версию аксапты в каждом вашем вопросе!
Сброс полей (текстовых и мемо) на форме при вызове формы DocuView Paul_ST DAX: Программирование 2 28.12.2010 16:49
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Изменение properties EDT FormHelp при вызове формы. dynamax DAX: Программирование 5 20.10.2009 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
