Старый 03.09.2004, 18:04   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
? Re: Re: Профили выполнения проводки
Изначально опубликовано glibs
Например, при отгрузке указываем профиль в котором итоговый счет называется Задолженность клиентов неоплаченная, а профиль закрытия указываем с итоговым счетом типа Задолженность клиентов оплаченная. При сопоставлении сумма задолженности перебросится с первого счета на второй. Если вы рассопоставите проводки, то все вернется на место.
А грабли здесь какие-то есть? Когда увидел это поле в профиле разноски - сильно обрадовался. В-общем-то, все делал именно так, как Вы указали (только преследуя другую цель)... Но все-равно проводка по сопоставлению оказалась по "родному" счету (поле "Итоговый счет" в профиле. То есть ссылка на второй профиль проигнорировалась...
Может, я неправильно делаю сопоставление (Клиенты \ Функции \ Сопоставление открытых проводок)?.. Может надо "Сопоставление фактур с оплатами"?..
возвратная тара, профиль закрытия, профиль разноски
Профили выполнения проводок Benq DAX: Функционал 1 15.03.2008 18:36
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
