Старый 08.10.2020, 00:57   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну да, это дисплей метод AvailPhysical . Вопрос - как эти данные получить запросом, сразу для всех номенклатур, без создания класса для каждой номенклатуры.
В варианте "без склада" это будет типа того что написано ниже
while select ItemId, sum(AvailPhysical) from inventSum
group by ItemId
join InventLocationId from inventDim
group by InventLocationId
where inventSum.InventDimId == inventDim.InventDimId
Старый 08.10.2020, 08:22   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А чем union не устраивает ? В том плане, что как писал Евгений - для номенклатуры используется ИЛИ, т.е. остатки либо по inventsum считать, либо по WHSInventReserve.
Интересует сам запрос по WHSInventReserve ?
C WHS опыта мало, но я бы смотрел в сторону следующих методов(если уровень склада одинаков во всех иерархиях)
WhsInventOnHand\getReserveAvailQty
WhsInventOnHand\getAvailPhysicalForLevel
Либо запрос из SP, в случае, если до склада есть другие аналитики (например у вас иерархия [статус, сайт, склад]), возможно запрос можно использовать и более универсально - для всех данных, правда по производительности может быть хуже
чем из классов AX 2012 R3. Ускорение sp_WHSOnHand и sp_WHSOnHandWithDelta
В итоге должно получится примерно следующее :
//ваш запрос по inventsum
union
 //думаю здесь запрос по inventReserve в реальности будет по сложнее
        select ItemId, minOf(AvailPhysical) from inventReserve
            group by ItemId
             where inventReserve.HierarchyLevel >= locationLevel
where inventReserve.InventDimId == inventDim.InventDimId
//или
        select ItemId, sum(AvailPhysical) from inventReserve
            group by ItemId
             where inventReserve.HierarchyLevel == locationLevel
// или запрос из SP
Как правильно не знаю, но опять таки в стандарте на inventSum есть метод newQuery, где ItemId не обязательный параметр, аналогично и на табличке WHSInventReserve есть метод newAvailQuery(правда в нём не делается группировка по ItemId, если пустое, но может быть где в других методах затем её вызывают)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 08.10.2020, 08:46   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
А если уровень склада не одинаков? Это же настраиваемый параметр
Т.е. у меня скорее вопрос - как правильно то делать, чтобы покрыть все случаи. Как разграничивать этот union - где-то делается с WHSInventEnabled(таблица содержащая одно поле ItemId), где-то с WHSInventReserve
Нашел документ, который описывает структуру, но в нем только обращение через API
https://www.microsoft.com/en-gb/down....aspx?id=43284
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3).
Старый 08.10.2020, 09:33   #4
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Про не одинаков - это характеристика номенклатуры, ну т.е. для ItemId уровень определяется однозначно.
Но я скорее о том, что если уровень склада в иерархии 1-2 то получить можно условно простым запросом по whsinventReserve(т.к. нет пустых аналитик перед складом), а вот если склад уже ниже, то у нас есть пустые аналитики в иерархии и в таких случаях система лезет за получением остатка в SP и запрос нужно скорее всего из неё брать за базу и менять, можно ли как то получить просто запросом из WHSInventRerserve - типа select ItemId, sum(AvailPhysical) from inventReserve where HierarchyLevel = locationLevel не ясно.
Sergey Nefedov
документация
Контроль остатков на складе поставщика при планировании Starling DAX: Функционал 10 07.03.2013 12:13
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
Критический минимум остатков на складе Pustik DAX: Функционал 2 25.07.2005 15:48
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
