Старый 25.11.2020, 19:52   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
А сначала открыть CSV в Excel "как есть", а потом тупо скопировать в него шапку из образца? Ну, как работает класс XMLExcelReport_RU
1. Открываем файл шаблона с красивой шапкой
2. Открываем файл CSV в новом экземпляре Excel "как есть"
2.1. Вставляем нужное количество пустых строк в шапку
2.2. Копируем строки шапки из образца в итоговый файл
Если необходимо, можно потом добавить форматирование столбцов
Если сам Excel не установлен там, где выполняется обработка, то, конечно, этот способ не годится. Но тогда непонятно, как вообще формировать файл Excel в этом случае. Т.е. можно, конечно, сконструировать XML, но подозреваю, что это будет долго
Т.е. имеем обработку на стороне сервера, где Excel не установлен и надо сформировать файл Excel. Источником этого файла является файл Excel с образцом шапки и текстовый файл с данными.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 25.11.2020 в 19:58.
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
