Старый 27.12.2020, 18:55   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
я вот такие 2 дисплей метода юзаю на таблице xRefReferences в 2012. Возможно они и пришли из этого проекта Дениса
один показывает находится ли элемент на текущем слое, другой выдает строку кода в месте расположения перекрестных ссылок. Но это именно дисплей методы, чтобы фильтровать надо их скопировать в Excel
//BP Deviation documented
[SysClientCacheDataMethodAttribute]
display NoYesId SDSinCurrentLayer()
    NoYes       ret;
    TreeNode    node;
    node = TreeNode::findNode(this.path());
    if (node && node.treeNodeType().isLayerAware())
        ret = SysTreeNode::isNodeInLayer(node, currentAOLayer());
    return ret;
display SourceLine SDSgetSourceLine()
    SourceLine  res;
    TreeNode    node;
    if (this.line)
        if (node)
            res = strLine(node.AOTgetSource(), this.line - 1);
            res = strLRTrim(res);
    return res;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5).
xref, законченный пример, перекрестные ссылки, слой приложения
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
перенос объекта со слоя на слой sparur DAX: Программирование 3 22.02.2007 11:33
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
