Старый 27.01.2021, 07:48   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так вот в том и дело, что транзакцию надо отменить если пользователь так решил - поэтому запускать после окончания транзакции не вариант.
Придется переделывать логику и выносить все вопросы до запуска процедуры. Даже если вместо своей формы воспользуетесь BOX:: то все равно будете во многих случаях получать ошибки непарных транзакций.
Не знаю можно ли это обойти, просто не возникало желания что-то спрашивать у пользователя во время выполнения транзакций.
  • Пользователь может запустить процедуру в пакетном режиме, спрашивать будет не у кого.
  • Его может вызвать шеф, он уйдет на перекур/обед, а транзакция открыта, какие-то записи заблокированы, остальным пользователям приходится следовать примеру и тоже куда-либо идти.
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
