Старый 12.01.2022, 09:22   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
! Почему Российским инновационным компаниям надо отходить от западных ERP
TL.DR.
Давайте просто представим, что на всех заводах ПАО “Туполев” внедрена облачная система MS Dynamics 365FO/SC. Произведена полная автоматизация всех контуров. Система работает в облаках Microsoft Azure. Используются все облачные интеграции, в том числе с мобильными телефонами. Подрядчиком выступило само Российское подразделение Microsoft CIS. Система позволяет хранить и оперировать практически всеми спецификациями производимой продукции. Для Российского подразделения компании Microsoft это стало крупнейшим стратегическим проектом. Все представили?
Read
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 12.01.2022, 10:06   #2
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
лучше переименовать на что-то вроде "почему стоит изучать русский язык в школе или хотя бы пользоваться спеллчекингом перед созданием постов в блоге"
PS: а вообще такое ощущение, что ТС трафик в личный бложик с форум решил нагнать - если бы здесь был какой-никакой трафик, я бы даже не сомневался
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10).
Старый 12.01.2022, 10:11   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
По русскому тройка с минусом в школе была, трафик с форума не нагоняю, просто развлекаюсь копирайтингом.
Старый 12.01.2022, 10:52   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
mov eax, A
push eax
mov eax, B
mov A, eax
pop eax
mov B, eax
Это хотелось увидеть?
Старый 12.01.2022, 10:57   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
mov eax, A
push eax
mov eax, B
mov A, eax
pop eax
mov B, eax
Ну да, только на языке 1С, на асме я сам не сделаю, так как не прогал на нем.
Старый 12.01.2022, 11:34   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
[a, b] = [b, a]
Хотя задача, если копать глубже, решения не имеет.
Можно говорить только о том, что "без использования промежуточной переменной" именно на конкретном языке. Более того, без уточнения типов даже задачу ставить нет смысла.
В том же обмене по контейнеру внутри куча всего происходит.
Да и на ассемблере регистры вроде тоже можно принять как переменные (области памяти процессора)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Lemming (10), sukhanchik (13).
Старый 12.01.2022, 11:40   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
[a, b] = [b, a]
Ты только на собеседовании это не скажи, ну или тебе придется пояснить свою точку зрения.
Старый 12.01.2022, 11:42   #8
EVGL is offline
EVGL
[a, b] = [b, a]
Именно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_(...er_programming)
Старый 12.01.2022, 12:32   #9
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если оговорены типы то можно без дополнительных переменных.
static void swapExample(Args _args)
    container   swap(int _a, int _b)
        int     a = _a;
        int     b = _b;
                   // a == _a;       b == _b;
        a = a + b; // a == _a + _b;  b == _b;
        b = b - a; // a == _a + _b;  b == -_a;
        a = a + b; // a ==      _b;  b == -_a;
        b =    -b; // a ==      _b;  b ==  _a;
        info(con2Str([_a, _b, "       ", a, b]));
        return [a, b];
    swap(1, 2);
    swap(1, 20);
Кстати, использование стека, это по сути и есть дополнительные переменные. Просто синтаксис другой. Все переменные как правило на стеке живут или в куче.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (15).
Старый 12.01.2022, 12:33   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Стек я ему предложил на бумаге написать, чтобы проще было отлаживать, он там всю высшую математику вспомнил, а всё никак.
Старый 20.01.2022, 16:10   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Вы знаете Кирилл, это задачка немного ниже пояса.
Не вполне корректная.
1. Она годится чтобы оценить гибкость ума и "соображалистость" студента, которого берут как стажера.
2. Вам же как я понимаю нужен чел с неким опытом и лучше в области ERP систем. - Там совсем другие шаблоны мысли. И главное это опыт и знание бизнеспроцессов и жизненных ситуация по применению ERP систем. Эта задачка никак тут не помогает.
Думаю что ее неплохо использовать если хочешь завалить чела на собеседовании или сбить с него самоуверенность. Ну такой аналог отмазки "Вы не проходите по требованиям нашей службы безопасности."
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (13), GEP442 (1).
Старый 12.01.2022, 12:34   #12
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
        int     a = _a;
        int     b = _b;
        return [a, b];
    swap(1, 2);
    swap(1, 20);
Да - это нормальный ответ для собеседования!
Старый 31.01.2022, 16:05   #13
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Кстати, если ничего не путаю - то каноническое решение на шаг короче будет -
        int     a = _a;
        int     b = _b;
        b = a - b;   // a == _a + _b;  b == _a;
        a = a - b;   // a == _b;       b == _a;
        return [a, b];
    swap(1, 2);
    swap(1, 20);
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 01.02.2022, 11:50   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Да, все верно.
Но оно сходу в голову не пришло.
А с xor-ами конечно еще лучше. В случае целых чисел нет риска переполнения.
Старый 12.01.2022, 11:40   #15
EVGL is offline
EVGL
По существу статьи должен констатировать, что немного наивные аргументы. Конкурентное преимущество Tesla не в том, что у нее нет SAP, а в следующем:
- роботизированная система производства, которую они тиражируют.
- с недавнего времени, собственная технология производства батарей.
- передовая система автоматического вождения.
- название "Tesla" и стилизованная буква "T".
- до недавнего времени автомашины не ездили на электричестве. Но этого преимущества уже нет. Моя Зоя тоже на батарее.
Даже если Туполев будет спецификации и чертежи выкладывать в облако, их конкурентам это не особенно поможет, а их список клиентов тем более известен. Например, мы все знаем, что микросхемы состоят на 99% из кремния. Фабрику уровня TSMC на этом знании не откроешь. Список поставщиков - это уже интереснее, но тоже не сильно поможет открыть фабрику.
Старый 12.01.2022, 11:54   #16
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
А где я там написал что конкурентное приемущество Tesla в самописной ERP?
Старый 12.01.2022, 11:59   #17
EVGL is offline
EVGL
Внедрение облачной ERP на отечественном инновационном предприятии фактически означает передачу всех конкурентных приемуществ, в удобном виде, представителям США.
По индукции, внедрение SAP на Тесле передало все их преимущества в удобном виде представителям ФРГ.
Старый 12.01.2022, 12:05   #18
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ну ХЗ что у них там за SAP был, если облачный, то всё может быть.
Старый 12.01.2022, 12:09   #19
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
https://en.wizbii.com/company/tesla/...ft-dynamics-ax
Там аксапта.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (-7), mnt_dx (-6).
Старый 12.01.2022, 12:10   #20
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Это даже не смешно
И снова "Компьютерра": статья про ERP-проекты Bober Сравнение ERP-систем 30 24.05.2011 12:53
Руководитель отдела внедрения ERP систем Olia Kh Рынок труда Microsoft Dynamics 6 12.07.2010 11:22
Сертифицированное решение «TECTURA Управление Проектами» на базе Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Project сегодня доступно и российским компаниям Yulia_Ant Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.02.2008 11:07
ТЕРМИН ERP СОСТАРИЛСЯ mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 07.11.2005 20:15
Зачем ERP российским предприятиям? Pavel Сравнение ERP-систем 63 18.05.2005 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
