#17 |
Так оприходование ТМЦ приобретенных за нал это нарушение или нет?
Есть документ Авансовые отчет, если нам необходимо использовать в строке этого документа тип Подотчет то, что мы нарушаем и почему это мы не должны делать, почему система не дает это делать?
Да, нам необходимо фиксировать счета от поставщиков, которые выставлены командировочному лицу.
Это одни и те же поставщики услуг, нам необходимо знать суммы, проходящие от нас каждому конкретному поставщику, или это тоже запрещено?
![]() Если услуги ложатся на фин.счет и Вы положите на тот же фин.счет строки авансового отчета, то дебет этого счета даст Вам задолженность перед поставщиком, а кредит оплаченные суммы подотчетником, при это если будет настроена аналитика по этому счету в разрезе поставщиков, то сальдо с учетом аналитики позволит увидеть расхождения в сумме выставленных счетов и данных по авансовому отчету. Но в этом случае Вы оставляете непогашенную задолженость (не по счетам, а по управленческим данным) перед поставщиком. Но бухгалтера (Вы у нас бухгалтер? ![]() Можно еще: 1. Либо формировать и учитывать задолженность перед такими поставщиками по данным главной книги через авансовые отчеты. 2. Либо финкировать счета, но закрывать задолженность не через авансовый отчет, но в разрезе аналитики по подотчетному лицу. (Как ИМХО Вы и работаете) Цитата:
И если документ Авансовый отчет (хелп по этому документу просто отсутствует) не тестирован и содержит элементарные ошибки в коде, то не надо валить это на то, что система не должна содержать модификации, явно нарушающие законодательство.
Вам будет от этого легче?.. |
