Старый 17.09.2004, 16:20   #1
Kamila is offline
Kamila
Блокировка талблицы
Добрый день!
При создании строки журнала Складские проводки возникает ошибка "Невозможно создать запись с "строки складского журнала" InventJournalTrans. Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей блокировали таблицу или ее часть". Модификаций в этом функционале не делали. Очень странно что такого раньше не было.. У кого то возникала такая ситуация? Подскажите где искать источник блокировки.
Спасибо
Старый 17.09.2004, 16:27   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Главное меню / Администрирование / Запросы / База данных / Блокировки пользователей базы данных
Старый 17.09.2004, 16:28   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1) Какая БД ?
2) Что именно блокируется ? Можно посмотреть как средствами Аксапты, так и средствами БД
3) Поищите, где используется данная метка "Невозможно создать запись с "строки складского журнала".
Старый 17.09.2004, 16:37   #4
Kamila is offline
Kamila
1)СУБД MS SQL
2)судя по ошибке InventJournalTrans
3)Я так понимаю это системная ошибка , какой смысл искать ее? тут скорее вопрос каким образом и почему блокируется вся таблица а не запись?
Старый 17.09.2004, 16:49   #5
Андре is offline
Андре
В принципе, это может быть вызвано эскалацией блокировок, но что-то мне кажется, что проблема не связана с блокировкой таблицы
Приведите ТОЧНО сообщение об обшибке и версию Аксапты.
Старый 17.09.2004, 16:53   #6
Андре is offline
Андре
Честно говоря, я не нахожу меток, начинающихся с фразы "невозможно создать запись...". Это сообщение появляется в infolog ?
Кроме того, я бы все-таки уточнил, насчет блокируемого объекта.
Старый 17.09.2004, 17:13   #7
Kamila is offline
Kamila
точное сообщение :"Невозможно создать запись в "строки складского журнала" InventJournalTrans. Тупиковая ситуация Один или несколько пользователей блокировали таблицу или ее часть".
Версия системы 3.0 Sp2
Старый 17.09.2004, 17:13   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
сообщение генерится ядром
попробуйте воспроизвести еще раз, смотрите Администрирование \ Запросы \ База данных \ Блокировки пользователей базы данных
Старый 17.09.2004, 17:22   #9
Lexey is offline
Lexey
Попробуйте переиндексировать базу. Администрирование/Периодика/SQL/Индексы/Реиндексация. Если поможет - смотрите настройки СУБД - он криво строит статистику либо не обновляет ее.
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка ключа индексации velk DAX: Программирование 2 10.08.2005 12:01
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Блокировка номенкл. при ивентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 13 25.05.2005 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
