Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012. | |||
Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) |
1 | 11.11% |
Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. |
2 | 22.22% |
Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. |
2 | 22.22% |
Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) |
0 | 0% |
Пересоздаем stage перед каждым релизом. |
3 | 33.33% |
Не используем 2012 |
4 | 44.44% |
Свой вариант (в комментариях к теме) |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Роман Долгополов (RDOL)
давным давно делал доработку экспорта для заполнения LegacyId. и все новые элементы создавались в одном приложении - ну в общем жили как в 2009
однако с 12-кой работал всего один проект (менее полугода) и возможно просто не успел тогда примириться с "новой реальностью" |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
Прикольно. Но ведь в самом дев идентификаторы от этого не меняются. Вы их тоже перебивали ? Или оставляли как есть ? |
Собственно повторил проверенную годами схему как жили в 2009, просто вернув выпиленную MS возможность экспортировать с id элементов |
Если говорить про релиз через modelStore - то там всё хуже. ID-шники считаются "разъехавшимися", если я просто индекс создал на существующей таблице на PROD. Например, в рамках оптимизации производительности. Т.е. даже создание индекса в такой ситуации должно создаваться где-то на условном DEV / STAGE - в общем, на приложении, на котором генерятся ID-шники
Теги |
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids |
