Старый 15.06.2023, 19:01   #1
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
DEV / TEST базу обновляем данными с рабочей. А приложение обновляем тоже с рабочей (или со STAGE - разницы нет).
Дальше даём разработчикам условно неделю-две, чтобы перенести незаконченные модификации с DEV_OLD.
Спасибо. Вполне рабочий вариант. И много где используется.
Но мне теперь ближе свое изобретение. Наверно потому что свое. И потому что экономит время разработчиков.
Старый 15.06.2023, 20:14   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вот это вот утверждение сильно зависит от компании. Потому что идентификаторы объектов могут храниться в большом количестве таблиц и в большом количестве записей. Перебить все данные в условном SysDataBaseLog - это явно небыстро.
Перебить все данные, где хранится контейнер с сохраненным запросом (Query) - тоже небыстро. Это только навскидку я вспомнил - про места хранения ID-шников.
В итоге получается, что преобразование базы - это долго, а если этого не делать - то скопированная база будет некорректная с т.з. данных прода. Поэтому да, экономия времени разработчиков есть в той части, что им не приходится перетаскивать объекты. Однако я бы конечно предпочёл бы полноценную копию БД - т.к. на ней гораздо корректнее тестировать. Я к тому, что экономя время разработчика - нельзя забывать о времени консультанта. Если его время увеличивается - то это в общем случае не ведет к общей экономии времени разработки.
А компания компании рознь - кто-то может организовать несколько индивидуальных виртуалок с копией рабочей БД, а у кого только бекап 3 дня делаться будет. И в условиях ограниченности возможностей тестирования - конечно выбираешь такой подход, который бы лучше подходил под реалии.
А идея интересная, спасибо!
Старый 15.06.2023, 20:33   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну вот я и исхожу из того, что время на обработку идентификаторов в базе модели будет меньше чем перебивка в бизнес базе. Плюс если делать инкрементную обработку (только по объектам созданным с прошлого переноса) то еще быстрее.
Насчет Query не понял вашу мысль. Вы имеет в виду что бинарные объекты могут в себе содержать ссылки по идентификаторам и их тоже надо обрабатывать ? Если они хранятся в бинарном виде в базе с бизнесданными (SysLastValue, Batch.Parameters, etc) то тем лучше для нас - нам не придется их трогать. А если в модели, то это может быть проблемой. Придется пересоздать / обновить. Но с таким примером я пока не сталкивался.
Да! Так мы и не будем этого делать при предлагаемом подходе. Profit !
Старый 15.06.2023, 21:25   #4
sukhanchik
Да, я имел в виду, что Query.pack() хранится в бинарном виде с бизнес-данными и содержит в себе ID таблиц и полей.
Да, их можно не трогать, но тогда мы не сможем (условно на DEV) увидеть распакованные эти бинарные данные. Безусловно, конкретно для Batch / SysLastValue / SysDataBaseLog эта информация может быть и не нужна, но теоретически могут быть ситуации, когда для целей разработки эта информация может понадобиться. Собственно именно поэтому я ратую за полную копию данных и приложения - в этом случае гарантированно получается полная копия рабочей среды и любые какие-бы ни были задачи для разработчиков - они всегда заведомо могут быть реализованы на данных DEV-системы в условиях, максимально приближённых к реальности
Старый 15.06.2023, 22:21   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне кажется здесь какое то недопонимание.
Мы не сможем их увидеть распакованными на DEV если идентификаторы в DEV модели отличаются от идентификаторов Prod-модели.
Так я с этого и начал обсуждение - чтобы выравнивать идентификаторы DEV и PROD моделей. Если их выровнять как я предложил то и проблем с распаковкой не будет.
Старый 15.06.2023, 23:03   #6
sukhanchik
А... я понял... Т.е. мы обновляем БД PROD-> DEV, а ID-шники меняем в DEV_model на "продовские"
Если так - то всё ок. Действительно у меня было недопонимание.
Единственное что в таком случае интересно... так это ситуация типа внешних кодов ExtCode*-таблицы, когда в релейшне прописывается код таблицы. Я то в таких случаях как делал.... Писал код на DEV, затем переносил на STAGE и там менял ID-шники таблицы в Relation. Затем STAGE "уезжал" на PROD, а когда DEV (приложение + БД) заменялось полностью с PROD-а - то само собой - эта проблема меня уже не беспокоила.
В Вашем скрипте - эта ситуация точно не учтена и изменение IDшников объектов не поменяет значения в релейшнах. Ну... насколько я понял. Верно?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.06.2023 в 23:07.
Старый 16.06.2023, 14:40   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, именно так.
Если там использован тип связи "Field fixed" или "Related field fixed" то, конечно, ничего не поменяется и будет проблема. Тут вы правы.
Но, если связь сделана как ExtCode* табличках (а там использован Normal relation, просто связь идет на фиктивное поле TableId связанной таблички) то думаю, что все будет хорошо. Надо будет протестировать конечно. Но должно быть норм.
А зачем вы явно константу ставили вместо ссылки на поле TableId ? Какой-то баг обходили ?
Скрипт на самом деле не совсем мой. Я просто взял стандартный код и исправил в нем ошибки. Но конечно сильно все перепахал. Так что как бы и мой теперь.
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
