Старый 28.01.2025, 10:57   #1
Lankey is offline
Lankey
Кем должна выполняться дефрагментация?
(Выношу в отдельную тему тот же вопрос, что задала в ветке "дефрагментация индексов")
Скажите , пожалуйста, на cloud tier 2-3-4-5 кем должна выполняться дефрагментация?
На UAT пользователи жалуются на локи на таблице из ISV модели: когда один процесс update делает , а пользователь (др процесс) открывает форму с данными на просмотр, то его страница виснет.
На стороне SQL лок эскалируется на всю таблицу, хоть апдейт по идее полько subset записей обновляет по полю из одного из индексов. Я вижу, что на таблице дефрагментация индексов от 50 до 99 процентов (кластерный 94). Подозреваю, что с такой фрагментацией SQL проще всю таблицу залочить, отсюда проблема.(тут я буду благодарна за другие гипотзы )
В любом случае, с фрагментацией надо, наверное, что-то делать:
Нашла
https://www.inetdynamics.com.sg/3-ti...s-performance/ , но хотела бы уточнить, вы этим пользуетесь или как-то иначе дефрагментируете?
Спасибо
Старый 28.01.2025, 15:49   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Нашла
Спасибо
Теоретически всем этим занимается DAMS (не помню как оно расшифровывается, но это какая-то микрософтовская тулза, которая периодически стартует и перестраивает фрагментированые индексы, собирает статистику и даже строит новые индексы если в Query Store есть какие-то тяжелые запросы, которым индексов не хватает).
Во первых проблема в том, что оно игнорирует таблицы с объемом меньше N мегабайт (раньше было 100 Mb, может с тех пор что-то поменялось).
Во вторых - я экспериментировал с перестройкой индексов и даже если индекс только что перестроен, иногда сиквелу кажется что запрос будет много строк обновлять (либо статистика старая, либо сам запрос заковыристый и предположения микрософта о коррелации между несколькими статистиками неправильные). В этом случае оно все равно эскалирует блокировку до уровня страниц или вообще всей таблицы.
Я в какой-то момент написал SysSetup скрипт, который после каждой синхронизации запускается и нужных таблиц и индексов через Alter table/alter Index отключает возможность эскалации блокировок и блокировок индекса на уровне страниц. Сейчас мы туда время от времени добавляем новые таблицы (индексы оно само добавляет просто запросив данные из sys.indexes для очередной таблтцы).
За это сообщение автора поблагодарили: MorpheusX (1).
d365 for operations
ax7: будет ли [пре]билд выполняться быстрее, если перенести часть объектов в соседний проект? mazzy DAX: Программирование 11 19.10.2017 09:44
Ax2012 Где в коде написано, что аналитика ОС должна автоматом подставляться в проводки Arahnid DAX: Программирование 2 13.07.2015 09:15
Код X++ на формах может штатно выполняться в несколько потоков? gl00mie DAX: Программирование 1 21.11.2011 01:24
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Себестоимость должна быть положительной при приходе на склад sergey_alekseev DAX: Функционал 1 09.03.2004 01:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
