Старый 24.09.2004, 15:57   #1
demID is offline
demID
? Автоматический вызов lookup при запуске формы
Привет всем!
Есть такая форма PurchCreateOrder. Она открывается при создании закупки у поставщика. При этом автоматически расхлапывается раскрывающийся список, в котором можно выбрать поставщика.
Я создал свою форму, никак не связанную с поставщиками и закупками. Но мне нужно, чтобы при открытии формы также сразу же расхлапывался раскрывающийся список.
Я сделал вроде все так же, как и в форме PurchCreateOrder. Но у меня список расхлапывается и сразу же захлапывается!
Что нужно сделать, чтобы после открытия формы раскрывающийся список остался раскрытым?
Примечание: я вызываю метод lookup элемента StringEdit, который связан с полем в таблице по EDT. Я вызываю lookup в методе Run формы, после вызова super. Больше никакого кода у меня в методе Run нет.
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 24.09.2004, 16:39   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Re: Автоматический вызов lookup при запуске формы
Изначально опубликовано demID
А про setFocus() того же StringEdit-а не забыл? Если само закрывается, похоже, что фокус теряет...
Старый 24.09.2004, 16:57   #3
demID is offline
demID
Я сделал все так же, как и в форме PurchCreateOrder, т.е. и про setFocus не забыл.
Я еще для экспериментов этот же код вывел на отдельную кнопку. Так вот, при нажатии на кнопку этот код раскрывает StringEdit и оставляет его открытым.
PS. setFocus() не играет никакой роли.
Старый 24.09.2004, 17:09   #4
demID is offline
demID
Angry Заработало
Я поступил с Аксаптой, как Штрилиц поступил с гестапо (см. подпись сообщения)
Вот код метода Run моей формы:
public void run()
super();
this.setTimeOut(identifierstr(lookupOnStart), 100true);
Вот код метода lookupOnStart моей формы:
void lookupOnStart()
DD_TypeOfMaterialSelected_DD_TypeOfMaterialCode.lookup();
Здесь DD_TypeOfMaterialSelected_DD_TypeOfMaterialCode - это контрол StringEdit, который расхлапывается
Старый 24.09.2004, 17:17   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Т.е. просто делается задержка в 100 мс? Тогда можно использовать ф-ю sleep(100).
Андрей.
Старый 24.09.2004, 17:20   #6
demID is offline
demID
Нет, sleep() не помогло:
public void run()
super();
//    this.setTimeOut(identifierstr(lookupOnStart), 100, true);
sleep(300);
Список все равно сразу же захлапывается ( я даже 300 мс поставил). Короче - из метода Run() нельзя вызывать lookup().
Интересно, почему же это в форме PurchCreateOrder работает?
Старый 24.09.2004, 17:34   #7
Dron AKA andy
Набросал простейшую формочку - работает, не схлопывается (без всякого sleep()).
Хотя когда-то тоже надо было сделать подобную функциональность в достаточно сложной и навороченной форме, и тоже не получилось, пришлось отказаться...
Андрей.
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Автоматический вызов lookup Dmitry_S DAX: Программирование 1 16.01.2006 13:36
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
