Старый 05.10.2004, 17:08   #10
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
insert_recordset во временную таблицу записи НЕ ВСТАВЛЯЕТ... доказано эмпирически... возможно этому есть научное объяснение, заложенное в самом механизме работы аксапты со временными таблицами... но факт остается фактом... при попытке вставить аксапта валится....
и еще одна проблнема... которую зачастую забываешь, при использовании insert_recordset: нужно аккуратно повторять филдлист... особенно в случаи вставки записей из объединения таблиц... иначе все то же падение... а в остальном все работает нормально...
PS Ко всему прочему наглядно создается впечатление пакетной обработки, которое так греет душу, ибо с детства привита неприязнь к команде fetch ))) хотя опять же... не знаю механизма исполнения данной команды... Аксаптой...
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
