Привет всем.
Что за модуль такой "Конфигуратор продукции" (располагается между модулями "Производство" и "Управление цехом"? Что делает этот модуль и где можно взять его описание? Спасибо! ![]()
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход! |
Lean Six Sigma
Документация есть на дистрибутиве - запускаете страничку установки Аксапта и вуаля...
Предназначен для настройки производственных спецификаций и маршрутов. Точнее, для создания новых номенклатур и конфигураций с новыми же спецификациями и маршрутами. |
конфигуратор продукции (он же Product Builder) предназначен для упрощения работы
по созданию новых спецификаций/конфигураций. Можно задать описание товара в терминах потребительских свойств и построить спецификацию по произвольным правилам из этих свойств. На входе: Зачем вам нагреватель а) для обогрева комнаты б) для обогрева дачи с) для обогрева цеха Цвет корпуса а) Черный б) Белый На выходе: Спецификация на нагреватель 800ВТ Белый Стационарный........... |
Dynamics 365 MR
Ну уж тогда давайте дописывать все остальные функции.
Прежде всего конфигуратор продукции умеет работать не только со спецификациями, но и с маршрутами, из ключевого: - Интерфейс пользователя настраивается индивидуально для каждой модели продукции - Моделирование продукции любой сложности - Быстрое конфигурирование номенклатуры из заказа клиента - Автоматический расчет цены для вновь сконфигурированной номенклатуры - Автоматическое создание уникальных маршрутов и спецификаций для конфигурироваемой номенклатуры - Возможность настройки автоматической проверки создаваемых моделей - Возможность использование в моделях кода на внутреннем языке разработки Х++ - интеграция с корпоративным портал и автоматическая генерация Веб-формы и т.д. лучше задавать конкретные вопросы, после прочтения документации ![]() |
Аж слюнки потекли
![]() И это все умеет делать эта с виду убогая одна-единственная форма во всем модуле! ![]() Надеюсь, как-нибудь дойдут руки до этого модуля.
#6 |
1. Форма не "единственная"
![]() 2. Посмотрите для начала здесь http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/12.htm |
#7 |
Сообщение от mazzy
http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/12.htm ![]() Может есть где-то документация по Конфигуратору Продукции? |
#8 |
Этот модуль не пользовательский, имейте это ввиду. Компиляцию без программиста в штате консультант (пользователь) провести не сможет, соответственно ни одну модель рабочую не создаст.. Даже ту, которая в мануале описана. Так что не обольщайтесь.
Документация по моему только для трехи и на английском языке (по крайней мере я в свое время не смог найти больше ничего). |
#9 |
Несколько моделей для одной номенклатуры
Добрый день!
Сорри что поднимаю старую тему, но начал настраивать модуль "Конфигуратор продукции" и пришел к следующему выводу: можно настроить одну модель продукции для нескольких номенклатур, однако, нельзя настроить одновременно несколько активных моделей продукции для одной номенклатуры. Те кто в курсе, подскажите пожалуйста, я правильно понял? Может можно настроить чтобы к разным моделям была привязана одна номенклатура с разными аналитиками (например с цветом или конфигурацией)? Последний раз редактировалось piloterist; 08.06.2012 в 18:33. |
#10 |
Нет, активная - одна. А выбрать цвет или конфигурацию - как раз
С Уважением, Георгий |
#11 |
Видимо не до конца я овладел таинством данного модуля. В зависимости от настройки правил автоматически можно получить конфигурации номенклатуры, я правильно понял?
#12 |
А есть ли какая либо возможность сделать список значений в переменных моделирования (перечислимые тексты) динамическим? Проблема в том, что возможные значения этих переменных задаются в момент их определения. А очень хотелось бы иметь возможность на этапе определения пользователем одних переменных (параметров продукции) менять допустимые значения в других переменных. Никто не сталкивался с такой задачей?
#13 |
Примерчик бы. А то не очень понятно из текущей постановки.
#14 |
Сообщение от anchuck
![]() А есть ли какая либо возможность сделать список значений в переменных моделирования (перечислимые тексты) динамическим? Проблема в том, что возможные значения этих переменных задаются в момент их определения. А очень хотелось бы иметь возможность на этапе определения пользователем одних переменных (параметров продукции) менять допустимые значения в других переменных. Никто не сталкивался с такой задачей?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#15 |
Аманд
Там узел если ЕСЛИ.
Если цвет красный, то Покрытие Перламутр и т.д. |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). |
#16 |
Узлы ("если", "коды" и т.д.) начинают "действовать уже после нажатия кнопки "ОК" пользователем, который устанавливал параметры модели. Речь идет о этапе конфигурирования продукции пользователем. То есть, когда он устанавливает значения переменным моделирования. На этом этапе работают правила (validation). Попробую подробнее описать задачу. Например, имеется различные коллекции продукта. Каждая коллекция подразумевает свой набор опций применимых к продукту. Первая переменная дает возможность выбрать коллекцию. Далее должно срабатывать правило, в котором в завимисти от выбранной модели в другом поле (другой переменной моделирования) выдается список возможных опций для этой коллекции.
Пример, может, надуманный, можно создать свою модель для каждой коллекции, но задача именно в динамическом изменении возможного набора значений в переменных моделирования, таких как "Перечислимые тексты" и "Таблица". Для таких типов переменных моделирования список возможных значений задается на этапе создания этих переменных моделирования. Насколько я понимаю, поменять это значение возможно где то в правилах обработки события "изменилось значение первой переменной". Код правила записывается в функцию, которая вкладывается в один из getActions-методов класса PBAExecutable_000XXX. Этой функции доступны только передаваемые ей текущие значения указанных переменных моделирования. Но также ей доступен объект класса PBAVarMap, который и содержит все определения переменных моделирования. Если в каждый сеанс конфигурирования передается копия этого объекта, то можно попытаться в коде обработки правила занести новый список возможных значений (для перечислимых текстов) или изменить запрос (для переменных типа Таблица). Имея такую возможность, насколько я себе представляю, можно делать более динамичные (универсальные) модели конфигурирования продукции. Возможно было бы создать пользовательские формы, например для технологов, где они сами могли указывать какие опции для какой продукции применимы. И эта информация сама попадала бы в конфигуратор без редактирования моделей. Поправьте меня, если я заблуждаюсь. ![]() |
#17 |
Проблема в том, наксколько я понимаю, что "конфигуратор" сделан как конструктор, который не дает полную свободу действий. Если им пользоваться, то надо идти на его ограничения. Менять код непосредственно в классах PBA_Executable... не имеет смысла, так как он генерируется заново при каждой компиляции моделей.
#18 |
Если все равно из моего сумбурного объяснения задача не понятна, попробую еще конкретнее. Производство выпускает продукт "Стол". Для этого продукта определено три коллекции: журнальные, письменные и столовые. Для технологов создана таблица (с формой ввода), в которой они определяют, какие цвета разрешены для каких коллекций.
Хотелось бы: создать одну модель, в которую включены две переменные моделирования типа "Перечислимые тексты": коллекции и цвета. Пользователь, который вводит заказ, начинает конфигурировать номенклатуру. Ему выводится форма, имеющая два комбобокса, в одном из них список доступных коллекций, во втором - список возможных цветов. Список возможных коллекций загружается из базы данных в момент запуска конфигурирования. Список возможных цветов загружается также из базы в момент выбора пользователем любой из коллекций. |
Тема | Ответов | |||
Модуль "Анкеты" в Аксапте? Анкеты ... | 21 | |||
Модуль "Проекты" в Ax 4.0 | 3 | |||
Модуль "Проекты" | 0 | |||
Product Builder: "Модель продукции не существует" | 4 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
