Основные средства: ошибочно ликвидировано ОС
Уважаемые: возникла ситуация- печально известный человеческий фактор: Операцией «Списание» ликвидирован не тот объект основных средств. Сторно как операция в данном модуле не предусмотрена (исключая сторно амортизации). Если варианты исправления данной ошибки?
руками
Насколько мне известно, штатных методов нету.
Мне приходит в голову только один вариант: 1. Сторнируете неверные проводки в главной книге 2. Делаете операцию "Прием" на этот инв. номер (насколько я понмю, можно делать прием на инвентарные номера списаных ОС). В данном случае балансовую стоимость и срок службы надо будет подсчитать ручками. Принимать, разумеется, наддо со вспомогательного счета на вспомогательный. Попробуйте так.... |
в данном случае теряется 1) инвентарный номер, так как уникальное поле 2) история по ОС
если вы приняли ОС на существующий инвентарный номер, то он не потеряется. Я для этого и предлагаю делать операцию "Прием", а не создавать новую карточку и вводить в эксплуцатацию
а История действительно потеряется.... ну тут уже ничего не поделаешь
#6 |
ЖУТЬ- как говорила незабвенная Эллочка
#7 |
нда.... Попыталась сейчас это проделать... Принмать-то принимает на эту же карточку, даже заносит в список проводок проводки с типом "Ввод в эксплуатацию" при операции "Прием"... Вот только статус все еще "Списано" и амортизация, естественно, не начисляется....
#8 |
Кроме того, если данное ОС было внесено как остатки на начало ведения ОС в Axapta, то повторно операцию "Прием" увы, уже не сделаешь
#9 |
факир был пьян и фокус не удался... А повторный ввод в эксплуатацию на сумму остаточной стоимости не спасет?
#10 |
А как это будет в отчетах выглядеть, даже представить страшно. Такое ощушение, что возможность совершения ошибки не учитывалась при написании модуля.
#11 |
в отчеты по введенным в эксплуатацию ОС повторный ввод в эксплуатацию не попадает, я как-то специально проверяла...
#12 |
Ах, Ксения, у нас свои отчеты пишутся, ибо со стандартными работать просто невозможно
#13 |
Всегда остается последний вариант, т.с. грубая сила - написание job - а по корректировке данных во всех связанных таблицах
![]() да не услышит меня Mazzy ![]()
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
#14 |
Увы, уважаемый Ser, это не выход
#15 |
Изначально опубликовано mnu
Ах, Ксения, у нас свои отчеты пишутся, ибо со стандартными работать просто невозможно |
#16 |
в любом случае повторный ввод в эксплуатацию можно отследить на программном уровне. И это не так уж сложно
Тема | Ответов | |||
Товар в Основные средства | 10 | |||
Основные средства с НДС | 1 | |||
Основные средства – модуль управления запасами | 7 | |||
Основные средства | 2 | |||
Основные средства - Закупка | 1 |
