Возникла проблема при попытке списания в производство номенклатуры по мгновенной себестоимости. Создала складской журнал Проводка, выбрала номенклатуру и если посмотреть В наличии, то там себестоимость этой номеклатуры указана, а в строку формы она не подтягивается. Может кто нибудь знает с чем это может быть связано?
Аксапта так работает. В строку журнала подставляется нормативная себестоимость (из карточки номенклатуры). Спишет по средней (если в модели не выбрана Стандартная себестоимость).
С уважением, glibs® |
как же она спишется так есл у меня к карточке будет стоять напиер себестоимост 200 а мгновенная себестоимость В наличии 150 она же подставитв строку 200 и умножит на количесто и что же она спишет? неправилно получаеЦЦа спишет:о( или я ошибаюсь
Спишет по средней. В журнале поле себестоимость при расходе вообще не редактируется. Попробуйте, наконец.
не получилось, она cписала по себестоимости, которая была указана в карточке номенклатуры а не по той, которая указана в наличии
#6 |
может я что делаю не так?
#7 |
Вы точно списываете? В складском журнале? В складаской модели у вас Стандартная себестоимость включена?
Опишите проблему еще раз, с начала и пдробно.
