Старый 28.10.2004, 16:50   #13
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано kalex
Хорошая идея :-)
Но фишка в том, что для работы по таймеру нужно где-то хранить ссылку на класс, иначе его мусорщик соберет. Другого места, как GlobalCash я не вижу. Но если в application.startup() добавить код создания класса и помещения ссылки на него к кэш, таймер почему-то не работате (или ссылка куда-то девается). Хотя если потом руками запустить, то все хорошо работает. В общем, встает проблема: как это запустить при открытии клиента.
Вот здесь об этом сказано:
http://axforum.info/forums/showthrea...0&pagenumber=3
и даже пример приведен.
У меня всё работает.
Возможно что проблема может крытся в том где создаётся объект-резидент (вызывающий таймер) - на клиенте или на сервере в 3-х звеньевой конфигурации. Делайте его с "run on = client".
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
передача переменной из класса в класс fialka DAX: Программирование 3 11.01.2007 10:59
Класс двумерного массива Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 29 30.04.2004 19:05
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
