Ошибка в пересчете склада (вроде бы...)
Есть ошибка в алгоритме пересчета\закрытия склада (Axapta 3.0 SP2), а именно:
1. Если закупка создана на основании контракта и если у складских проводок по этой закупки есть "ссылка на лот", указывающая на строки контракта; 2. Если себестоимость по этой закупке была дооценена задним числом (после того как был расход из нее) то дооцененная себестоимость не будет распределена на проводки расхода. Ошибка обнаружена при сопоставлении по ФИФО. |
