Старый 10.11.2004, 14:22   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Удаление Range
Существует ли возможность удалять добавленные Range?
Старый 10.11.2004, 14:29   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
range.value('');
Андрей.
Старый 10.11.2004, 14:35   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Все Range остались на месте!
Старый 10.11.2004, 14:36   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
qbds.clearRange(...);
qbds.clearRanges();
Старый 10.11.2004, 14:44   #5
Dron AKA andy
Как я понял из предыдущей вашей задачи, вам не нужно удалять range как таковой, а нужно всего лишь менять его в зависимости от неких условий. Вот и меняйте, а не создавайте каждый раз заново с необходимостью потом удалять. Я привел команду для сброса range, т.е. чтобы он не брался в расчет.
Андрей.
Старый 10.11.2004, 14:51   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
  info(WMCountLine_ds.query().dataSourceNo(1).toString());
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(WMCountLine,ItemId)).value('');
Но запрос при этом не менятется!
Старый 10.11.2004, 14:56   #7
Dron AKA andy
Посмотрите на этот запрос на executeQuery() после super`a.
И опять - не надо добавлять range снова - найдите и используйте существующий.
Андрей.
Старый 10.11.2004, 15:07   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
    int   rangeCount this.query().dataSourceNo(1).rangeCount();
    for(
1rangeCounti++)
this.query().dataSourceNo(1).range(i).value('');
Благодарю !!!
Старый 10.11.2004, 15:13   #9
Dron AKA andy
Ну например так. Или воспользоваться методом findOrCreateRange_RU() из Global.
Андрей.
Старый 10.11.2004, 15:17   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Данный пример показывает, как стандартным образом внутри метода ExecuteQuery источника данных на форме можно манипулировать с range'ами
public void executeQuery()
QueryBuildRange         range;
QueryBuildDataSource    qbds;
//1. Ищем нужный нам range
qbds InventTable_DS.query().dataSourceNo(1);
range qbds.findRange(fieldNum(InventTableItemGroupId));
//2. Если не находим его, то добавляем
if (!range)
range qbds.addRange(fieldNum(InventTableItemGroupId));
//3. Изменяем его
range.value('сам такой');
//После вызываем super
super();
Старый 10.11.2004, 19:10   #11
Изначально опубликовано Dron AKA andy
range.value('');
передача пустой строки не меняет range.
надо передать кавычки, чтобы искать пустую строку.
http://axapta.mazzy.ru/hints/emptyqueryrange/
Старый 11.11.2004, 10:20   #12
Dron AKA andy
Сергей, я это прекрасно знаю , а вопрос был не о поиске пустой строки, а о сбросе фильтра. Но намек на SysQuery::valueUnlimited() понял
Андрей.
Старый 11.11.2004, 10:57   #13
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ace of Database
if (!range)
А еще есть чудный метод
findOrCreateRange_RU(qbdsfieldnum(InventTableItemGroupId));
Это я так, к сведению...
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Копирование Range по имени (2.5) Wamr DAX: Программирование 9 14.05.2004 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
