Рассчет себестоимости
Есть поставщик за бугром.
Он выставляет счет в валюте. счет оплачиваем не сразу а частями, разные части - по разным курсам. себестоимостью считается окончательная сумма в рублях. как такую себестоимость начислить?
Остановите этом мир, я сойду! |
Шаман форума
Я, наверное, чего не понял, проблема-то в чем? В основную валюту и так пересчитываем по курсу на дату проводки. Делаем несколько частичных оплат по одному счету с ручным сопоставлением.....
Себестоимость на складе при этом должна меняться.
а она не меняется......
#4 |
нужно вот что:
1. Мы купили товар за 100$, курс цб - 30р. разнесли счет, на складе товар за 3000р. 2. заплатили 50$ по счету, курс - особый (40р) 3. заплатили 50$ по счету, курс - особый (50р) надо чтобы на складе стоимость стала не 3000 а 4500р! как такое сделать автоматом?
#5 |
А у вас что, в России, курсовые разницы на себестоимость ТМЦ на складе относятся?
Ни у нас, ни в международных стандартах я такого еще не встречал - все курсовые разницы списываются на прибыля/убытки. |
#6 |
у нас в конторе относятся.
бухгалтера делают так: себестоимость начисляют только после того как товар полностью оплачен (в рублях) иначе очень нехилые косвенные убытки получаются!
#7 |
Есть два варианта:
1. Увеличивать (уменьшать) стоимость товаров - без формирования проводок - товары с помощью функциональости Коррекции склада. 2. Можно доначислить накладные расходы после разноски накладной на какие-нибудь забалансовые счета, при этом стоимость самой номенклатурной единицы должна измениться. |
#8 |
сумма все равно рассчитывается вручную.
есть ли какой-ть способ рассчитать ее автоматом?
#9 |
Чтобы рассчитать автоматом - надо программировать.
#10 |
Шаман форума
Изначально опубликовано glibs
А у вас что, в России, курсовые разницы на себестоимость ТМЦ на складе относятся? Ни у нас, ни в международных стандартах я такого еще не встречал - все курсовые разницы списываются на прибыля/убытки. А вот куда их относить - с этим в России проблема, куда их только не относят. ![]() |
#11 |
Изначально опубликовано komar
Это даже не курсовые, а российкая примочка - "суммовые разницы", то есть оценка в валюте обязательств, которые заведомо в валюте оплачиваться не будут, своеобразный способ подстраховки от инфляции. А вот куда их относить - с этим в России проблема, куда их только не относят. ![]() Спасибо за информацию. |
#12 |
idv: накладные расходы
Заинтересовал второй предложенный вариант.
А именно, каким образом можно привязать накладные расходы к строке закупки после разноски закупки, да еще что бы накладные расходы увеличили себестоимость оприходуемой номенклатуры. Это вообще возможно? |
#13 |
На строчку не знаю, а на все строки накладной можно - в форме накладных есть кнопка "Накладные расходы".
#14 |
А разве в форме Закупки в строчной части кнопка Настройка\Накладные расходы не подходит?
#15 |
raz
Нет, не подходит. Ее заполняешь, когда закупка еще не разнесена (т. е. не обработана накладная - для 3.0)
#16 |
ppson
Спасибочки, разобрался
Теперь бы еще не на все строки разнести, а на одну по выбору ![]() |
#17 |
Re: ppson
Изначально опубликовано tony
Спасибочки, разобрался Теперь бы еще не на все строки разнести, а на одну по выбору ![]()
#18 |
а такой вариант с учетом суммовых:
суммовые относятся на отдельный счет, нпр. 16 Затраты на приобретение ТМЦ (имхо, ахапка позволяет стандартно это делать). далее, в конце месяца часть сальдо счета 16 разносится через Общий журнал пропорционально списанию ТМЦ с 10-х счетов (это уже небольшое программирование) бухгалтерии должно понравиться ![]() |
