Объясните пожалуйста, чем отличается
Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий от Основное\Периодические операции\Пакет\режим сервера? точнее зачем нужны журналы если есть группы? Что за классы выбираются на вкладке разное Основное\Настройки\пакет\Типы журналов? Для чего на этой форме кнопка Пакет, открывающая список заданий в очереди, какое отношение этот список имеет к данному журналу? как работает смена статуса? Если мы обрабатываем пакетный журнал тоже пакетным образом, то как запустить эту обработку? Что значит галка активный в строках пакетного журнала? Заранее благодарен... |
Журналы - устаревший инструмент.
В современных версиях можно обойтись без журналов, вы правы. |
Re: как работае пакетная обработка
Изначально опубликовано mmmax
... Объясните пожалуйста, чем отличается Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий от Основное\Периодические операции\Пакет\режим сервера? ... Цитата:
...зачем нужны журналы... ?... Если у вас пакетных заданий будет много, причем они будут не разовыми (например, есть ряд задач, которые должны выполняться ежедневно, а еще часть раз в месяц), то вам такими заданиями будет проще управлять. Если у вас есть задачи, которые должны выполняться в строго определенной последовательности, то журналы являются самым удобным (хотя и не единственным) средством для решения такой задачи. Цитата:
... Для чего на этой форме кнопка Пакет, открывающая список заданий в очереди, какое отношение этот список имеет к данному журналу? ... Цитата:
... Если мы обрабатываем пакетный журнал тоже пакетным образом, то как запустить эту обработку? ... Дальше на закладке Пакет нужно настроить параметры. Цитата:
... Что значит галка активный в строках пакетного журнала? ... Цитата:
...Заранее благодарен...
С уважением, glibs® |
У меня всё же осталась некоторая неясность .
Я правильно понимаю, что в журналах мы можем пакетно обрабатывать только тот набор классов, который выдаётся в списке на закладке разное формы Типы журналов? Отсюда у меня и возник вопрос, зачем в этой форме кнопка Пакеты, ведь в независимости от того на каком типе журнала мы стоим, открывается всегда один и тот же список пакетов, с абсолютно одинаковой настройкой статусов? |
А можно ли настроить параллельную обработку на разных машинах, если да, то как это сделать?
#6 |
Вам же объяснили.
Журналы нужны для того, чтобы выполнять пакеты периодически. Начиная с 3й версии, появилась возможность задавать периодичность выполнения другими средствами. С 3й версии журналы пакетов устарели. На разных машинах можно запускать разные пакетные группы. Идея состоит в том, чтобы пакеты выполнялись последовательно и не блоклировали друг-друга. Поэтому подумайте над своим желанием, точно ли надо запускать параллельно? |
#7 |
злыдень
Можно поинтересоваться... , какими?. Где почитать, и в чем +/- ![]() |
#8 |
Но почему журналами обрабатывается только ограниченное число классов?
#9 |
Но почему журналами обрабатывается только ограниченное число классов? ![]() |
#10 |
а зачем надо выбирать классы для типа журнала пакетной обработки?
на что это влияет? почему такой ограниченный выбор этих классов? Можно ли его расширить? |
#11 |
Изначально опубликовано Recoilme
Начиная с 3й версии, появилась возможность задавать периодичность выполнения другими средствами. Можно поинтересоваться... , какими?. Где почитать, и в чем +/- ![]() |
#12 |
Вы как будто ветку сначала не читали.
Повторю еще раз: Журнал - средство группировки пакетных заданий. Сгруппированные задания можно запускать с определенной периодичностью, определенным приоритетом и, вообще, обращаться с журналом, как с пакетным заданием. Группировать в журналах можно только те пакетные задания, которые описаны классами-наследниками RunBaseBatch, и у которых метод canGoBatchJournal() возвращает true.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#13 |
Изначально опубликовано OliaM
а зачем надо выбирать классы для типа журнала пакетной обработки? на что это влияет? почему такой ограниченный выбор этих классов? Можно ли его расширить? |
#14 |
злыдень
2 Mazzy
Спасибо. Только не понял... я всегда этим пользовался и думал что это пакетная обработка... т.е. можно не указывать пакетную группу??? и задание выполниться без регистрации в журналах??? и выполниться на клиенте или сервере в зависимости от настроек класса??? |
#15 |
можно. без регистрации. только в Аксапте 3.0.
а вот про сервер/клиент - не уверен. Стоит уточнить у Максима Горбунова. |
#16 |
... и выполниться на клиенте или сервере в зависимости от настроек класса???
#17 |
злыдень
А если несколько серверов пакетной обработки разбитых по пакетным группам??? Выполниться на обоих??? А разве сервер умеет параллельно выполнять несколько процессов??? Или выстроит их в очередь??? Отсортирует по времени??? Кто-ть это юзает??? В чем + перед пакетником???
#18 |
Не понял вопрос. Очередь заданий - она в любом случае одна. Сервера (сколько бы их ни было) лишь обслуживают эту очередь.
#19 |
Группировать в журналах можно только те пакетные задания, которые описаны классами-наследниками RunBaseBatch, и у которых метод canGoBatchJournal() возвращает true. |
#20 |
Скажите, пожалуйста, в какой последовательности будут выполняться задания внутри пакетной группы, если все они имеют одинаковый приоритет?
