Старый 26.11.2004, 10:39   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN)
Привет всем!
Что обозначает сообщение Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN)?
У меня права администратора.
Данное сообщение вылезает, в частности, при переходе к основной таблице на одном из полей, основанном на расширенном типе данных.
История этого несчастного поля такова:
1-й этап
а. Сначала я создал расширенный тип данных Real
b. Затем создал в таблице поле, основанное на этом РТД
с. У этого РТД создал Relation на эту таблицу
2-й этап
а. Пришлось удалить РТД, так как надо было сменить его тип с Real на String
b. Удалил и поле из таблицы
с. Снова создал РТД с тем же именем, но с типом String
d. Опять создал в таблице поле
е. Опять создал у РТД Relation на эту таблицу
После этого при переходе к основной таблице на этом поле выскакивает указанное выше сообщение.
АОС перегружался неоднократно, чистились файлы кэша и т.д.
Сама таблица открывается нормально. Нормально открываются и лукапы, основанные на этом РТД. Не работает только переход к основной таблице.
В чем может быть проблема и как ее лечить?
ПринПринадлежащие классы и таблицы для Формуляра "User group permissions" Latina DAX: Администрирование 4 06.10.2006 15:07
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Недостаточно прав доступа у админа?!! ATimTim DAX: Функционал 3 02.07.2004 12:03
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
