Старый 09.12.2004, 18:33   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
xRecord::setTmpData
Description
Sets the buffer it is performed on to use the same physical dataset as the buffer passed as parameter. This method is only applicable on a temporary table buffer using a buffer on a temporary table as parameter. The normal behaviour for temporary tables is that instances of the same table are isolated from each other. This method allows several buffer instances to operate on the same temporary data.
Т.е. данное действие предназначено для работы со всей временной таблицей, а не с буфером одной записи.
А вот падение Аксапты без нормальных объяснений, действительно, ошибка.
Отчеты,fetch CRASH_505 DAX: Программирование 14 19.09.2008 17:16
Внутренний аудит изменений кода (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 6 04.08.2008 15:01
tmpTable и Grid fialka DAX: Программирование 39 19.06.2007 00:06
Опять TmpTable Piston DAX: Программирование 3 25.12.2003 13:59
tmpTable Novice DAX: Программирование 2 26.09.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
