Re: Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta
Изначально опубликовано rohlenko
Уважаемые коллеги! ... К примеру введено правило не использовать Views! Причина для этого указывается весьма сущственная, то что Views не обнавлются на SQL Server при компиляции или синхронизации. ... Цитата:
Дело все в том что, я пытаюсь внести предложения, пока еще можно на фазе разработке модели БД, максимально нормализировать и оптимизиролвать базу на что встречаю сопротивление, типо это в Axapta невозможно или проблемотично.
Могу выделить наиболее проблемные места: 1. В Аксапте нельзя в SELECT-ах использовать ф-ии (т.е. например вычленить часть строки из поля невозможно, поэтому база должна быть МАКСИМАЛЬНО нормализована) 2. нет конструкции в WHERE типа [NOT] EXISTS (SELECT ...). Однако её почти всегда можно преобразовать в EXISTS JOIN, так что это не большая проблема Других столь же мощных ограничений не припомню. Цитата:
я понял что использования n- го количества Data Sources на форме , где каждая в свою очередь делает JOIN к другой делает возможным то что я думаю.
Теги |
нормализация бд, представления (view) |
