Старый 15.12.2004, 18:07   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Изначально опубликовано slava
Ок. Вот он -
[FIG1]
Теперь с вас "неработающий" пример.
PS/ Скриншот в прикрепленом файле, вставить картинку почему-то не удалось
можно вопрос:
В представленом примере по сути фечится две таблицы. В SQL фетчь самая нелюбимая и самая медленная команда. Из чего следует вопрос, а не проще просто взять некую таблицу и вколотить туда записи из двух других командой insert_recordset.
Это конечно не SQL ная команла insert select. но по крайне мере генерится две пакетные команды insert и select.. вместо массы фетчей... разве не так ??? Будет мне кажеться много быстрее...
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
