Старый 30.12.2004, 13:54   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Как делаю я...
Сетку делать трудно (по крайней мере, я пока не нашел легкого решения...).
Особенно, если поля разной высоты...
Схема такая:
body - поля из таблицы.
У всех полей убираете метки.
У body ставите
lineAbove = solid;
lineBelow = solid;
lineLeft = solid;
lineRight = solid;
У самого высокого поля ставите DynamicHeader = true, между полями ставите вертикальные shape нулевой высоты. Перекрываете метод ExecuteQuery у body так
public void executeSection()
real mm100;
mm100 = FullName.heightOfWordWrappedString100mm( tmpReportTable.FullName );
Shape_1.height(mm100/100.0+1, Units::mm);
Shape_2_2.height(mm100/100.0+1, Units::mm);
И т.д….
super();
P.S. tmpReportTable.FullName – высокое поле
Shape_1.height(mm100/100.0+1, Units::mm) – динамическая установка высоты.
Ну и заголовок формируете в виде PageHeader (чтоб на новой странице появлялся) с обычным текстом. У текста ставите рамки… Текст надо сделать по ширине равным ширине полей из body (очень трудоемко)…
Правда не знаю как сделать сетку если несколько полей с разной высотой… Но думаю это возможно.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (16).
высота строк отчета, отчет, сеть
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Высота строк грида Pustik DAX: Программирование 1 14.07.2006 09:26
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Высота строк в отчетах динамически velk DAX: Программирование 5 26.10.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
