Старый 12.01.2005, 22:47   #2
Re: Объясните смыслг глобальной компиляции..
Изначально опубликовано IlyaK
Если теперь на другом компьютере произвести действия 2 и 3, выгрузить базу из, подключить ее к свежеустановленному там же аппликейшену, то при первом запуске глобальной перекомпиляции не потребуется и вообще в контрольном списке все будет ОК..
Так заначит перекомпилированный аппликейшн выгрузился вместе с данными из СУБД? Тогда как он там хранится? Зачем тогда папка с аппликейшеном? Объясните плз.. Совсем запутался...
Нет, выгрузилась информация о версии аппликейшена в системную таблицу.
то ли в sysConfig, то ли еще куда (на вскидку не помню, а рабочий комп... на работе)
Если номер билда http://axapta.mazzy.ru/hints/startupcmd/#SetBuildNo
в аппликейшене и в этой системной таблице совпадают, то Аксапта перекомпиляцию не просит.
Вроде бы так (буду рад, если кто поправит)
А вообще говоря, контрольный список очень тупой инструмент.
Просто отключите эти списки, если уверены что у вас установка правильная.
Что делает глобальная компиляция?
К сожалению, в Аксапте осталось устаревший инструмент - макросы.
При изменении макросов вполне возможна ситуация, когда потребуется перекомпиляция объектов. Причем из-за этих макросов системе очень сложно разобраться что именно надо перекомпилировать, поэтому Аксапта тупо предлагает перекомпилировать все.
Ошибка во время глобальной компиляции dech DAX: Программирование 1 15.05.2013 09:12
клиент ax2012 валится при глобальной компиляции wojzeh DAX: Администрирование 5 27.05.2012 23:28
Ошибка после глобальной компиляции axalex DAX: Администрирование 7 13.01.2012 06:54
Объясните смысл проводки Eldar9x DAX: Функционал 8 24.11.2009 08:32
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
