Старый 24.01.2005, 13:20   #1
Запрет редактирования поля
Привет всем.
Мне нужно запретить редактирование поля на гриде, при этом оставив возможность выбора значения из списка (lookup)
Посмотрел постинг
http://www.axforum.info/forums/showt...EF%E8%F1%EA%E0
но, если так сделать, то значение все равно вводить можно, просто оно не принимается, если было введено вручную
Может есть способ запретить именно ручной ввод?
Спасибо за ответы
Старый 24.01.2005, 13:37   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
поставьте validate(true) на релейшн по которому срабатывает лукап, и тогда, если руками будет введено значение, отсутствующее в лукапе, выкинется ошибка.
или вам не это надо?
Старый 24.01.2005, 13:39   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно попробовать извращенный способ вот такого плана: stringedit с allowEdit=false, рядом с ним обычную кнопку, по которой вызывать лукап.
Андрей.
Старый 24.01.2005, 13:44   #4
да, это действительно извращение.
И мне надо на гриде. туда кнопки не добавляют.
Старый 24.01.2005, 13:56   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
а зачем вам, извините за любопытство, сабж?
в смысле, чем вам не подходит стандартное в таких случаях решение - давать пользователю вводить все что угодно, а в modified или validateWrite проверять и ругаться?
Старый 24.01.2005, 13:56   #6
Hamster is offline
Hamster
Thumbs up
Сделай его Enum )))
Старый 24.01.2005, 13:58   #7
и заполнять этот BaseEnum эелентами каждый раз перед лукапом? А если там код номенклатуры, к примеру - ОЧЕНЬ много записей.
Не покатит. Нужно какой то изврат - простой до уникальности. Если такое вообще можно сделать...
Старый 24.01.2005, 14:01   #8
Dron AKA andy
перекрыть textChange() на контроле и написать в нем this.text("");
Добавление:
правда, в гриде это плохо работает...
Андрей.
Старый 24.01.2005, 14:07   #9
да, идея прекрасная, только в гриде действительно что-то не хочет.
to maxsmirnov :
нужно это, чтобы учесть RLS. Если написать значение, которое не попадает в список лукапа из-за RLS, вручную, то он его пропускает.
Старый 24.01.2005, 14:22   #10
И еще,
я вот пока так оставил, пока ничего нового не придумаю
if (retret = (this.valueStr() == "")? true:false
Но если выбираем значение через лукап, то при переходе на другой элемент формы все равно слышим звук, который оповещает о том, что значение не прошло проверку. Хотя после этого он нормально обрабатывает его значение.
Поборол, добавил boolean lookupCalled;
И его делаю true при лукапе и false после validate. Изврат, но звук пропал.
Старый 24.01.2005, 14:28   #11
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано kashperuk
имхо, ограничение прав на уровне интерфейса - вещь крайне ненадежная, я, к примеру, не могу поручится, что в версии 4.0 не появится других способов ввода (помимо ввода текста и лукапа)
собственно, и сейчас есть еще такая вещь как шаблон записи!
так что рекомендую вам проверять введенные значения в validateWrite.
Старый 24.01.2005, 14:40   #12
Hamster is offline
Hamster
Зачем?
1 раз заполнил - потом синхронизируй со справочником.
Можно поле спрятать, а писать в него по выбранному значению Enum перекрыв write.
Какая задача - такое и решение
Старый 25.02.2005, 13:55   #13
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Можно еще такой экзотический способ, но зато без кодирования.
Делаете рядом 2 поля:
первое - нормального размера, но отключаете кнопку лукапа (LookupButton=Never) и запрещаете ввод (AllowEdit=No).
второе - маленькое, например width=14 (чтобы была видна только кнопка лукапа), а чтобы в поле не были видны первые 1-2 буквы значения - можно поиграться цветами фона и штрифта (не пробовал) либо поменять шрифт на экзотический (я например поставил MV Boli, там вместо русских букв всегда квадратик какой-то, но получилось стильно ) )
Ничего кодировать не надо - поля-то имеют один источник данных, так что в первом автоматом отображается то, что выбрали во втором через лукап.
Старый 19.04.2007, 21:15   #14
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Talking
Сообщение от maxsmirnov Посмотреть сообщение
Затем, что бараноподобные юзверы, как только видят доступное для ввода поле, скажем, значимый код номенклатуры - тут же лезут руками заполнять его той номенклатурой которую они ХОТЯТ, хотят видеть в данной строке (заявке, накладной и тп)! Будь то новая номенклатура или уже занесенная в справочник! Причем делают это ПОЧТИ ВСЕ.
Понятное дело, проблема снимается после 2-х минут обьяснений... но руководство убеждено, что система должна быть НАСТОЛЬКО интуитивно-понятной, защищенной от дурака и лакированной, что и без этих двухминутных разьяснений все должны сразу "сесть и работать". Без всякого обучения! Так что системное сообщение о том что "запись не найдена в связанной таблице" - не спасает.
Проблема решается на самом деле просто. Перекрывается метод TextChanged() контрола.
Допустим, некая таблица Request имеет поле ItemId с дататипом ItemId. Тогда код этого метода будет выглядеть так:
public void textChange()
    str xTxt;
    xTxt = this.text();
    if (xTxt)
        element.lock();
        if (Request)
            this.text(Request.ItemId);
        info("Ввод нового товара в этом поле не предусмотрен. Для выбора существующего товара нажмите на кнопку выбора справа от поля.");
        element.unlock();
    else
        super();
Юзверу оставлена возможность удалить выбранный в заявке товар (очистив ItemId).
Данный метод плох тем, что для нормальных пользователей закрывает возможность быстрого поиска (вводя в поле "Ауди*" - чтоб сразу открывался отфильтрованный лукап, ограниченный номенклатурами, начинающимися на слово "Ауди". Но увы... бесплатно ничего не бывает
Бесты и регарды!
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), alex55 (1).
Старый 29.11.2007, 08:09   #15
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
У меня в AX 4.0 SP2 при попытке установить this.text("Some text") внутри TextChange() или же воспользоваться приведенным выше кодом происходит зацикливание (бесконечная рекурсия) поскольку this.text(par) вызывает TextChange()...
шаблон
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Возможность редактирования поля 1 раз polygris DAX: Программирование 2 26.07.2006 20:16
Поля недоступны для редактирования DreamCreator DAX: Программирование 5 27.10.2005 09:36
Запред редактирования поля Dimitry DAX: Программирование 7 28.10.2003 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
