А Вам надо иметь визуальный интерфейс для выбора файла илт папок на сервере? Т.е. чтобы клиент видел стандартный диалог Windows для открытия файла и при этом там отображалась файловая система сервера?
Если визуальный интерфейс не нужен, известен точный путь к файлу на сервере, который нужно открыть, то можно обойтись и без WinAPI 1) binData.loadFile(); 2) textBuffer.fromFile(); 3) IO io = new io(fileName); и т.д. Нужно только чтобы все это выполнялось на сервере. |
