Старый 17.02.2005, 11:06   #1
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Рассматриваемые в текущий момент варианты использования:
Проектов: отвергнут ввиду того, что нет связи спецификаций, складских журналов с проектами. В основном связь проектов есть только с заказами, закупками и финансами.
Сводного планирования: отвергнут ввиду того, что с.п. автоматически создает закупки по введенным планам продаж. Связь происходит автоматически, что не позволяет сопоставить необходимые закупки с заказами. Также при ибновлении возможно затирание уже введенных данных по генерируемым закупкам. т.к. закупки осуществляются первыми, то использование с.п. также не целесообразно. Использовать Commerce Gateway или CRM для генерации заказов в данном случае также представляется бессмысленным.
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
Маркировки с регисрацией и резервированием: (регисрация - для решения проблемы виртуального склада) работоспособный вариант, но при отмене регистрации проводки остаются раздробленными и не суммируются автоматически. Резервирование не работает с регистрацией при отключенном отрицательном складе. Хотя в случае с регистрацией возможно легче будет подправить регистрацию.
http://www.axforum.info/forums/showt...9160#post59160
Новый вариант: ...
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
